Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Notebook Samsung NP270E4E no enciende y se queda la pantalla
Buenas gente tengo una Notebook Samsung NP270E4E que cuando estaba en uso comenzó a quedarse en blanco la pantalla progresivamente en cuestión de segundo. Se la apago y se verifico que no estaba recalentada en ningún lado. luego al querer encenderla se ve que no enciende el ventilador del microprocesador y que la pantalla se logra ver el logo se samsung por unos segundos mientras la pantalla se pone en blanco. Verifique que el ventilador funciona correctamente he probado el terminal de la placa donde se conecta el ventilador y solo llega 0.3v. Por favor alguien que me pueda orientar que puede ser.
    9 Soluciones propuestas
    Hola buenas tardes yo mismo tienes dos problemas el voltaje del ventilador de la CPU no es correcto pero puede que lo hallas medido en frio primer punto a revisar segundo punto que se quede en logo de Samsung se podría sospechar del disco duro o fallo en la carga del sistema operativo y hay otro fallo la pantalla por lo cual te recomendaría para empezar probar con un monitor externo o una tv hdmi cambiarle grasa de silicona o pad térmico al CPU vamos hacerle un mantenimiento general y una buena limpieza a todo para las memorias RAM usa guantes de látex por lo dela estática y para manipular la board también comenta resultados un saludo cordial ok. amigo
      Gracias por tu repuesta y te comento; ya probé con un monitor externo y no da señal de vídeo y con respecto a la ran ya fue limpiada y probado el funcionamiento y están en correcto estado. También fue cambiado el pad térmico del cpu. Y sigo buscando una solucion
        De nada e y el disco duro o sistema operativo que tal tenemos que determinar si es fallo de hardware o software te parece un saludo ok. amigo
          El disco tiene un correcto funcionamiento ya que lo conecte en la pc de escritorio y lo toma sin ningún problema y los archivos se encuentran intactos. Probé encender la notebook sin disco y realiza lo que te comente.
            Bueno pues entonces tenemos trabajo parece ser problema de hardware o sea tu moter tienes conocimientos a mi me da que sí de electrónica y medios la queres reparar ok.
              Si indudablemente la falla es en la placa y con respecto a mis conocimientos no son tantos ya que solo soy una persona curiosa que intenta aprender. Hasta el momento he solucionado algunos problemas en diversos equipos tanto de escritorio como portátil pero no de este estilo. gracias por tu ayuda y veremos que podemos hacer. Como ultima opción estaremos pensando en el camio de placa, siempre y cuando sea viable y no muy costoso. saludos
                Apagar el equipo / desconectarla del cable de energía / retirar la batería / retirar o desconectar la pila cmos / pulsar el botón de encendido durante 30 segundos sin soltarlo / dejar de pulsarlo / conectar sólo el cargador, y probar, haber si se solucionó el problema. Si arranca de forma correcta, apagarlo / desconectarlo del cargador / volver a poner o conectar la pila cmos / poner la batería / conectar el cargador / probar de nuevo...
                  Muchas gracias por tu a porte, la verdad no me acorde de quitar la batería en un principio y esto me ayudo. Quitando la batería se soluciono el tema del funcionamiento de la placa y descubrí que la falta de imagen es por la falla es del display y no de la placa. Solo falta conseguir un nuevo display y reemplazar el dañado y listo.
                    Amigo, me alegra mucho que se haya dado con la causa del problema.
                    Buen día
