Laptop Sony Vaio NO carga ni enciende la luz de carga
Saludos, tengo una laptop sony vaio la cual de la noche a la mañana dejo de funcionar, es decir no encendía y al conectar el cargador no cargaba y el led de carga tampoco encendia(todo estaba muerto). Revice el cargador y esta bien, quite la batería, disco y memorias y conecte el cargador y nada. Entonces la desarme y quite la pila, y lo que hice fue mantener presionado el botón de power por unos 30 segundos y conecte el cargador y el equipo encendió sin problemas y esta trabajando bien.
AHORA mi pregunta es: Porque se da este problema..??? Se debe a algún defecto de fábrica o algo..??? Volverá a pasar lo mismo..??
7 Soluciones propuestas
Hola es muy normal que lo pc se queden pillados o tengan estática que creo es tu caso no te preocupes es normal un saludo cordial ok amigo.
Pero cuales serian las causas para que suceda estoy como tratar de evitar que vuelva a pasar lo mismo....
Hola veras me tengo que ir a dar clases de informática pero te voy a dar un truco por si es problema de seguridad de Windows abre símbolo de sistema como administrador te saldrá una pantalla negra y escribe el siguiente comando sfc/scannow y espera que termine al final debe decirte que no hay ninguna infracción de seguridad en Windows un saludo cordial ok. amigo cuando vuelva de dar clases de informática te daré mas ideas para revisar tu hardware un abrazo
Hola buenas tardes pudiera ser casi con certeza que se hubiera activado alguna protección del alimentador si te vuelve a ocurrir me comentas vale amigo saludos cordiales ok.
Me está pasando el mismo problema. Pero ya hice lo de el botón power por 30 segundo y nada. Ayuda por favor.
Saludos Dairo Miguel, yo lo solucione de la siguiente manera:
Desarme por completo el equipo (También quite la pila del bios.), limpie toda la placa y cambie la pasta térmica del procesador (por si acaso), luego conecte solo lo básico es decir memoria, disco y teclado, entonces presione por 40 seg el botón power y conecte el cargador (sin soltar el power) y se encendió. Claro esta que el cargador debe estar conectado a la red eléctrica. Comente cualquier cosa...
