Solo faltan 54.303 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Notebook Lenovo b50.70 no funciona el cargador.
Hola amigos que tal, vengo a comentarles el problema que el dia de hoy comenzo a presentar mi notebook Lenovo b50-70.
Hasta ayer la habia usado conectada y la bateria quedo en 100%, hasta ahi todo bien. Hoy la conecto y veo que no carga, lo primero que reviso es la tension del cargador con un voltimetro, este al final de la ficha del cargador me daba al rededor de 20V, asi que doy por descartado el cargador. La bateria se iba agotando poco a poco, al principio pense que era cosa de la bateria, pero se me dio por descoenctar el portatil, quitar la bateria y dejarlo solo encendido, ahi me doy cuenta que no prende.
Para resumir, el cargador y la bateria estan bien, solo que cuando conecto el portatil a la corriente por unos segundos aparece en el icono de la bateria "conectado y sin cargar" y a los segundos este mensaje desaparece y es como si no estuviera conectado. Y si quito la bateria y quiero usar el ordenador enchufado directamente no reacciona, lo unico que me dio duda es que el led del cargador ya no se enciende, pero medi la corriente del cargador y parece estar funcionando correctamente. Saludos y espero que juntos podamos solucionar este problema Feliz Gracias!!!
    3 Soluciones propuestas
    Hola buenas tardes por de pronto te diré que el cargador esta entregando un voltio de mas lo cual estaría dentro del margen admitido pero te recomiendo revises el cargador a ver por que no enciende el led y da un voltio mas saludos cordiales ok. amigo
      Hola buenas tardes por de pronto te diré que el cargador esta entregando un voltio de mas lo cual estaría dentro del margen admitido pero te recomiendo revises el cargador a ver por que no enciende el led y da un voltio mas saludos cordiales ok. amigo[/quote:4c54a3db11]
      la verdad no se el voltaje exacto del cargador, ya que lo probe con un medidor de tension, que es mas para dar una idea del margen de voltaje, no es exacto porque no tiene una pantalla digital. ahora, lo que pregunto, puede ser que llegue corriente al final del cargador y sin embargo este siga siendo el problema?
        Hola de nuevo pues la respuesta es clara si te falla el cargador ok. amigo
