Solo faltan 52.439 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambio placa madre pc portatil
voy a cambiar la placa madre pc portátil hp , mi pregunta es si hay que entrar en la bios para que arranque desde el disco duro y si es asi como se hace
    3 Soluciones propuestas
    Buenas!
    No necesariamente.
    Aquí las instrucciones para ingresar al bios en portátiles HP
    http://support.hp.com/bo-es/document/c02467131
    Saludos!
      la cambie y no me hizo falta entrar en la bios ni nada arranco directo del disco duro ,ahora veo otro problema que debe de ser el porque quemo la grafica ,veo que calienta mucho el ventilador funciona ,no se si será normal, por donde sopla el ventilador coje mucha temperatura .
        Buenas!
        de qué ventilador hablas? Dónde está ubicado en tu equipo? la liberación de calor no es mala necesariamente. Tambien es una señal de que tu ventilador la está expulsando. El punto a analizar es si el punto que genera calor esta a temperatura aceptable o mayor de lo normal.
