Portatil enciende y se apaga.
Hola tengo un problema con un portatil tochiba enciende y a los pocos segundos se apaga y buelve a encender y se apaga.aver si me podéis ayudar gracias...
    4 Soluciones propuestas
    Hola . Eso podria deberse a sobrecalentamiento o problemas con el sistema operativo comenta si por lo menos te deja entrar al bios
    saludos
      no me deja entra a la bios
        no da video lo e provado con un monitor esterno y tanpoco da video.
          Hola Sr Óscar,desconecte el cargador de la electrecidad quite la batería,desconecte el disco duro,quite las memorias ram y les pasa una goma de borrar en la parte de las muecas de punta apunta com si estuviera borrando algo y con una brocha las limpia por si queda algo de goma,y las vuelve a poner, y ahora conecte el ordenador sin el disco duro y sin la batería,y ahora coméntenos si se resolvió el problema ,saludos
