Tienda | Foros | Blogs
Mi portátil se apaga solo
Hola, tengo un problema y es que mi portátil se apaga solo, sobre todo cuando juego a juegos como LOL o WOW. Cuando estoy navegando por internet no se apaga, pero cuando estoy jugando si.
Mi portátil es un Sony, Vaio, modelo : SVE151E11M
Su historia es la siguiente, desde hace ya un tiempo se me apaga sola, sobre todo en verano. Y hace unos días decidí abrir el portátil y limpiarlo. Solo toqué la memoria, el disco duro y el ventilador que estaba lleno de polvo.
Luego encendí el portátil de nuevo y no encendía la pantalla, o sea, se encendía el mismo portátil per no la pantalla por lo que le pasé una goma de borrar para que hubiera mejor contacto y con eso funcionó y se encendió la pantalla, a si que todo normal. Luego es de ahí cuando empezó el problema.
Mi portátil no está así de caliente como antes, cuando yo tocaba la parte del ventilador quemaba y sabía que se iba a pagar, pero aguantaba mucho tiempo y luego se apagaba o yo misma lo apagaba, pero no era tan constante. Sin embargo, ahora, no está así de caliente como antes y se apaga continuamente.
La temperatura se encuentra dentro de lo normal cuando navego por internet y tengo algunas cosas abiertas, pero cuando juego es cuando se calienta más y la temperatura aumenta. Sin embargo la temperatura según Core Temp es alta, pero no tanto como antes y se paga continuamente.
¿A qué se debe esto?
¿Que puedo hacer para que no me pase más? ¿Alguna solución?
Muchas gracias de antemano.
el sobre calentamiento de tu portátil es debido a que tu chip de vídeo necesita pasta térmica y termal pad, si lo sabes hacer desarma tu laprop, quita ventilador y al quitarlo te muestra el chip de vídeo y el procesador estos llevan paste térmica, el chip de vídeo lleva termal pad aparte de la pasta,
todas las laptop están configuradas desde la bios para que al llegar a cierta temperatura se apaguen, esto es por seguridad de tu equipo. pues de otra forma se quemaría y saldría mas caro
