verificar puertos usb en motherboard
Saludos a todos.
Tengo un gran problema con mi portatil compaq y los usb y pcmcia.
Uno de los dispositivos USB vinculados a este equipo ha tenido un mal funcionamiento y Windows no lo ha reconocido.
Este es el mensaje que me tira.
Hice todo, reinstale el sist operativo win xp, verifique los controladores, flashe la bios, todo esta bien, lo desarme y verifique si algun pin de la pcmcia o usb estaba en corto NADA, hasta utilize el chat de hp y nada, lo lleve a dos sitios a reparar nada, claro no la desarmaron, pero me dijeron que no tenian ni idea de que le pasaba.
En fin le hice todo lo que se pueda imaginar, todo esta formateado y vualto a instalar controladores bien los actualizo cada vez que la formateo.
De primera cuando busca controladores los encuentra hasta me dice controladores encontrados, su dispositivo esta listo para usar y despues me lanza ese ultimo mensaje, Uno de los dispositivos USB vinculados a este equipo ha tenido un mal funcionamiento y Windows no lo ha reconocido
Pienso casi seguro despues de un año con este problema que el tema esta en la ha reconocido matherboard, como puedo testear o verificar si hay algo estropeado, no lo se algun fusible, resistencia, condensador o algo que me pueda estar dando este problema.
Muchas gracias por todo.
5 Soluciones propuestas
pregunto:
alguna vez anduvo esa PCMCIA ?
no tendrás conflicto con el tema de los Bits?
Gracias por esponder, si la pcmicia anduvo mucho tiempo, tena conectada una tarjeta wiifi y funcionaba muy bien, hasta que un dia no funcino mas.
Pensando que ese fue el problema que a lo mejor se abia doblado algun pin dentro la quite de la mather por las dudas, pero nada.
Ahi esta el soporte de la pcmicia.
Hola:
probaste reseteando el BIOS?
Saludos Daniel
Hola...Soy tecnico y me encontre con el caso en 2 equipo donde tenian problemas para reconocer los dispositivos de almacenamiento, camaras o escaners...y el problema es que se daño el chip controlador del USB en la tarjeta madre...es curioso que cualquier otro dispositivo usb..teclados o mouse. siguan funcionando. pero los que requieren de mayor interaccion de datos..no funcionan........solucion INSTALA UNA TARJETA DE PUERTOS USB.....son muy sencillas de instalar..no requieren controladores adicionales...solo instala en la tarjeta madre y listo....se hizo la luz.....espero les sirva..pase mas de 6 horas tratando de encotrar la falla.
el problema es que se daño el chip controlador del USB en la tarjeta madre...es curioso que cualquier otro dispositivo usb..teclados o mouse. siguan funcionando. pero los que requieren de mayor interaccion de datos..no funcionan. [/quote:c4ed499bc6]
No man yo tengo el mismo problema con una webcam Intel y me manda ese mensaje, pero conectro otra webcam Ezonics y si me la reconose y funciona perfecto, eso me hace pensar que no es eso que dices tu,
con todo respeto
