Solo faltan 52.391 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Laptop se apaga
Hola Tengo una laptop IBM Thinkpad y cuando la prendo empieza a subir y llega donde se ve window XP y se apaga , mi pregunta es si instalando el sistema operativo de nuevo sin formatiar no se borra la data, si esa seria una solucion.gracias
Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
    3 Soluciones propuestas
    Hola> Fui al bios y le estoy danto test y cuando llego a la memoria se queda sin testear, no sera que tiene la memoria dañada
      arencaahumada escribió:
      Hola Tengo una laptop toshiba satelite m45-s331 y cuando la prendo empieza a subir y llega donde se ve window XP y se apaga , mi pregunta es si instalando el sistema operativo de nuevo sin formatiar no se borra la data, si esa seria una solucion.gracias
        Controla la temperatura.... no sea que tengas el fan sin funcionar o funcionando mal.
