Compaq Presario serie f-500 enciende solo un momento
ola amigos tengo un problema con un portatil compac presario serie f-500 las caracteristicas son un procesador amd turion 64 con memoria de1 gb dd de 160gb, cuando oprimo el boton de encendido se coloca en azul pero inmediatamente se apaga no da nisiquiera video ni puedo entrar al setup, puesto que no prende lo conecto con el cargador pensando que era la pila pero tampoco, agradeceria me dieran una pista.
7 Soluciones propuestas
Por favor, trata de indicar en el titulo marca, modelo y falla del equipo...
gracias
El portatil es compac presario f-500 con procesador amd turion 64 con memoria de 1 gb dd 160 gb el problema que se presenta es que cuando oprimo el boton de encendido se pone azul y luego se apaga no da video, ni siquiera prende ya revise memorias cambie el cargador no se que falla puede presentar?
Agradeceria me colaboraran lo mas rapido posible.
Saludos,
Tal vez es un problema similar al mio (detallado en el foro), en algunas discusiones dicen que puede ser o la tarjeta gráfica o el disco duro. En el primer caso creo que toca reemplazar la placa base completa pues viene integrada a la misma. En el segundo caso no le veo sentido, pues aunque el disco se encuentre defectuoso debería poder mostrar video.
Algo que podrías intentar es medir el voltaje de la pila de la bios y reemplazarla. Por lo menos funcionó en mi caso (bastante similar) por un tiempo y podrías rescatar la información necesaria.
la verdad no creo que sea la pila de la bios pues el pc nisiquiera arranca apenas prende el boton y luego se apaga no se si sea la placa base porque el dd no tiene nada que ver.me gustaria saber si esa placa base se consigue
si se consigue en ebay la puedes encontrar vale un promedio de US 300
me paso lo mismo me podran decir si encontraron solucion por favor me quede sin nada no prendio mas la f500 y es el mismo sintoma gracias
me pasa exactamente igual, compre mi laptop compaq f506LA hace exactamente un año y un mes (tiempo en que el que ya ha pasado la garantia), y el equipo ya no quiere encender, prende sus leds azules, pero no da sintomad de arranque en el sistema. lo han revizado y todos los tecnicos quienes ya conocen el problema con esta serie f500, dan con la misma respuesta de que es un daño en la main board.
