Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con Camara Integrada Ricoh Motion Eye en Sony Vaio
Mejor Busco solución con otros técnicos ... pues ni los técnicos de la Sony me ayudaron...
Amigos... Desde ya un tiempo atrás me mandaron una notebook Sony Vaio VGN-FZ340E . ( como regalo).
Todo iba bien. hasta que tube que reinstalar todo el software.
Bajé todos los drivers que pude de la página de Sony. He logrado que todo funcione . Menos la cámara web
integrada. Según la página de Sony .. es una Ricoh cam Driver. Veo que es una Ricoh Cam 1.3 Megapixels
Motion Eye . En una ocasion logré activarla con windows Vista Nope en Inglés. Los Técnicos de la Sony dicen que no garantizan el funcionamiento de los componentes de la pc con sistemas en español.
Al instalar el driver de su página web Windows me la reconoce como un dispositivo de video usb. No como una web cam Ricoh.
Si alguien pudiera darme una mano con esto estaré muy agradecido... ya que ni los Técnicos de la Sony pudieron ayudarme. Y estoy seguro de que la cámara si funciona . Es problema de Software y Drivers.
Gracias de antemano por su ayuda.
    11 Soluciones propuestas
    Hola, el mismo problema tengo yo desde la semana pasada, despues de hacer un downgrade de vista business a xp profesional, siguiendo todas las instrucciones de support sony vaio, me reconoce la webcam como un dispositivo de imagen usb, y no hay forma de que la detecte o la reconozca como la webcam que funcionaba con el vista.
    Si alguien puede referenciar alguna cosa se lo agradeceri de antemano.
      Si por lo menos pudiera usar xp en la notebook. Pero lo he intentado... el problema esta en que cuando estas instalando Windows xp... te dice que no encuentra unidad de disco duro... (como el disco duro es Sata)... En otras notebooks el problema se ha solucionado al cambiar la opcion de sata a raid dentro del setup. Asi lo he salvado. El problema aparte de la camara ricoh motion eye integrada... es que la configuracion y deteccion de discos duros en el setup de la notebook es automática... o sea que no me deja cambiar las opciones de Raid y Sata de detección del Disco.
      Por eso te digo que ya quisiera yo usar Xp... y la maquinita sólo te trabaja con Windows Vista... y por si fuera poco los técnicos de la sony dicen que para que todo funcione al 100% debo tener instalado Vista en Inglés... lo cual tampoco es verdad puesto que dicha cámara aun con windows en inglés a veces no funciona.... y el sistema no la reconoce como la ricoh cam driver si no como una usb video cam.
      Bueno en fin suerte... y seguiremos buscando respuestas.
      Bye.
        pues mira ando con el mismo problema de la camara tambien hice un daowgrade pero la lap es VGN-FZ350FE y si si es posible isntalar winxp lo unico que hay que hacer es integrarle los controladores sata al cd de instalacion de windows, prueen con el nlite ese a mi me funciono muy bien ahora que si no quieren hacer un disco de instalacion de xp nuevo solo pongan un lector de diskette usb y en le disket los controladores sata, ya asaben presionando f6 mientras carga el disco de instalacion para indicarle los drivers bueno si resuelvo lo de la camara les aviso, es el unico driver que me hace falta, todos los demas ya los pude poner en xp
          voy a seguir tu consejo... ya que todavìa la tengo con vista. y Siempre platicamos si alguien encuentra una respuesta para la càmara.
          Gracias...
            ULIFLY
            Llevo 2 dias trayando de instalar WXP en el SONY VGN-FZ350FE, tú indicas que lograstae instalar todos los drivers, excepto el de la camara, mi consulta es, ¿usaste los drivers bajados de Sony para Vista?, o ¿tuviste que buscar en los sitios de los fabricantes?.
            Gracias,.
              Tengo un Laptop Vaio VGN-CR120E que venia con vista home en ingles y la formatiaron y pusieron vista busines en español, y no me reconose la webcam ahora, ya baje el drive de la pagina de sony pero dice que solo es compatible con vista home
              ¿que puedo hacer para que me funcione la webcam?
                llevo 2 meses buscando controlador de la camara integrada vaio vgn sz450n para windows vista espanol.lo unico que he encontrado es la recomendacion de instalar nuevamente vista en ingles.el driver es Original - Sony® Visual Communication Camera VGP-VCC5 Driver PARA WINDOWS VISTA EN INGLES.LO FABRICA RICOH.
                LO SEGUIRE BUSCANDO.
                EN CUANTO LO TENGA SUBIRE EL LINK.
                SALUDOS
                  Hola. tengo igual que muchos una vaio con problemas en la web cam, tengo windows vista y me la reconoce como dispositivo de video usb, pero no funciona, alguien ah podido solucionar esto??
                  Ya baje el driver de vista, un supuesto parche y nada, sigue sin funcionar, si alguien me puede ayudar se los agradeceria.
                  El modelo de la vaio es VGN-CR240F
                  Saludos y feliz año nuevo.
                  Gerardo
                    Saludos, despues de mucho di conque los archivos se guardan en el direntorio C:\WINDOWS\DRIVERS Y ESTA LA CARPETA "CONTROLADOR DE CAMARA RICOH"
                    Lo que tienen que hacer es entrar al administrador de dispositivos y darle boton derecho sobre el dispisitivo actualizar software de controlador, lugo la opcion buscar software controlador en el equipo, lugo en la opcion elegir en una lista.....,luego click en USAR DISCO y examinamos en C:\WINDOWS\DRIVERS Y ESTA LA CARPETA "CONTROLADOR DE CAMARA RICOH"
                      tengo un problema similar, di formato a mi sony vgn-fz340n/b, el tema es que cuando formate el segundo disco de rescate no me funciono y tuve que instalar un windows nuevo.
                      me baje todos los drivers de la pag de sony, pero no me funcionan ni la camara, ni el lector de targeta, no las fn del teclado. el resto lo hice andar.
                      alguien puede ayudarme??? o decirme de donde puedo sacar un disco de rescate? vivo en argentina y mi maquina no se vende aca, por tanto los de sony no me dan respuesta.
                      gracias!!!!
                        metanse a administrador de dispositivos busque el sony visual comunication camera y figense q este habilitado por q yo me dicuenta por q ni con el programa q se supone deveria de funcionar y comenze a nuscar en panel de control y entre a administrador actialize el driver y me di cuenta de q estaba deshabilitado solo ess custion d e habilitarlo
