Acer aspire 5610 no enciende
Hola a todos. Hoy he llegado a casa y mi portatil se niega a encender, por la mañana funcionaba correctamente, ahora tras pulsar el boton de encendido arranca el ventilador se enciente la luz de encendido en la botonera y así se queda, pantalla negra y nada más. A ver si alguien a sufrido este tipo de averia, he comprobado alimentador y bateria ambos correctos. Al encender se queda prendido el led de encendido y también el led de la unidad dvd de forma continua. He probado con memorias nuevas, disco duro etc. Observé que leas entrada de aire estaban obturadas por gran cantidad de polvo, lo limpie con aire comprimido así como el resto de la placa madre, en fin creo que podria tratarse del procesador, pero esperaré a ver si alguien a sufrido esta averia o la reconoce antes de comprar otro procesador para comprobar.
Un saludo
5 Soluciones propuestas
Hola, queria preguntarte si solucionaste el problema, ya que yo tengo el mismo y he hecho practimamente
todo lo hiciste tu, pero al darle al boton de encender solo se enciende los leds de dvd/power on y el indicador
que esta conectada la bateria pero en la pantalla no se ve nada, el caso es que funciona cuando le da, porque antes de ocurrir esto lo estava utilizando, y no es la primera vez que se me queda asi, espero puedas decirme algo
un saludo
Es "normal" en ese modelo esta falla, es el southbridge que esta comenzando a fallar, hay qeu sustituirlo, esto es una reparacion a nivel componente que muchas veces cuesta casi lo mismo que cambiar la motherboard (que de todos modos volvera a fallar al cabo de unos años) así que la recomendacion es vender el equipo por piezas (se puede recuperar bastante del costo pues el puro LCD vale algo, unidad DVD, disco duro tambien valen, teclado y cargador mas o menos se desplazan facil)
Hola gracias por la respuesta, ya tenia en mente venderlo por piezas...pero el caso es que se ha vuelto a poner en funcionamiento, me prodrias especificar que es el southbridge y donde se haya... es por curiosinad, porque como me as comentado que es costoso pues he pensado que si lo reparo mejor subtituirle el motherboard por una nueva...aunque visto los precios de los portatiles mejor seria comprar uno nuevo, bueno gracias de todas formas
saludos!!
Hola, el southbridge es uno de los 2 integrados principales de toda tarjeta madre y controla varios dispositivos (pudes buscar informacion en wikipedia). En esas tarjetas madres este chip desarrolla fracturas en sus soldaduras y con el paso del tiempo finalmente falla debido a estas fracturas. El problema es que es un integrado de montaje superficial tipo BGA y para resoldarlo hay que tener equipo especializado pues hay que desmontar el componente, hacerle reballing (sustituir muchas bolitas de soldadura de 0.6mm que traen), soldarlo de nuevo y probar y a veces cambiar el chip que cuesta como 25 dolares mas envio desde Hong Kong, y experiencia de otra manera gastaras mas tiempo y dinero intentando reparar que comprar una nueva mobo (por eso menciono que es posible repararla pero no te conviene a menos que trabajes tengas un taller con todo esto).
En mi taller tengo 4 de esas y 1 5100 tambien aspire que desarrolla el mismo problema (aunque el chipset es distinto) esperando un pedido.
Gracias por la explicacion, he estamo mirando el tema y es algo complejo... y lo que es equipo para esas cosas no tengo, tampoco veo que me salga acuenta repararlo, creo que lo que are sera usarlo hasta que se muera y luego venderlo a piezas o anunciarlo en internet y alguien con el mismo pc le puede aprovechar cosas.
saludos
