Tienda | Foros | Blogs | EN |
Laptop sony vaio vgn-fw180fu
Hola atodos kiero decirles que ya pude bajar la version de windows vista a xp solo me falta un controlador. en administrador de dispositivos me indica que falta el controlador dispoisitivo base del sistema. Alguien sabe a que controlador se refiere porque ya corri todos los drivers para xp.
Saludos y nuevamente gracias por su apoyo. ke tengan un excelente dia!!!.
7 Soluciones propuestas
me conpre un sony vaio pero no encuentro los driver para xp me puedes ayudar.
te lo agradeceria me tiene chato el vista no puedo hacer nada
Entra a esta pagina y dale el modelo de tu laptop y seleccionas el sistema operativo xp y te va a mostrar todos los driver para esa version,
http://esupport.sony.com/US/perl/model-documents.pl?mdl=VGNFS570
si funciona tal como esta dejalo asi, no cometas eroores que pueden iocasionar que tu bios se flashee, es que la bios es vista por eso te dice eso, no te preocupes pero hay un controlador bios xp, ni se te ocurra bajarlo sino tendras graves problemas, y se te bloqueara la laptop, es mejor que lo dejes como estas no te preocupes.....
Gracias voy a ver y despues comento
yo lo intene de hacer pero los disco de xp no me reconocio el disco duro y hay quede
gracias voy a probar y despues comento ......
es por el contrlador sata bajatelo de la pagina de sony, y crea un cd xp con el programa nlite que es gratuito chequea en la web, en el enlace esta detallado...
