Teclado de laptop no funciona
Hola que tal tengo una lap compaq presario de 120 gb de dd y 1 mb de memoria, porcesador amd 64 windows vista home basic... recientemente mi teclado no funciona.... cada vez que intento tocar alguna tecla surge un bip y no funciona... alguien me podria indicar a que se debera esto... realice los discos de recuperacion del sistema desde el recovery y me hizo mis discos de instalacion... trate de formatearla pero cada vez que introduce los discos me dice si deseo restaurar... le doy f12 o del para que me salga el bios y nada no me sale... que puedo hacer o a que se deben estas fallas.. de antemano gracias por la ayuda
4 Soluciones propuestas
Hola, bajo el teclado hay un cable plano que conecta al teclado con el resto dela maquina, para checarlo quita primero los tornillos de la parte inferior y despues levanta el teclado. Cuentanos tus resultados Bye
Gracias lo checare.... seguire informando
O tienes lo del cable te dijeron (que seria muy raro si no la has abierto no se desconecta solo) pero mas bien creo que o tienes atascada una tecla de las que no escriben (como Alt, Ctrl, Fn, etc que tambien es raro) o mi mayor sospecha, le cayo agua/liquido a alguna parte del teclado y se dañaron las pistas electricas (solución: reemplazo teclado).
Gracias por la ayuda proporcionada pero al parecer era un softwre que se habia instalado y estaba causando conflictos con el teclado muchas gracias por la ayuda proporcionada
