Tienda | Foros | Blogs | EN |
laptop sony vaio bloqueada
Tengo una laptop sony vaio que me pide pasword para ingresar en pantalla negra como hago para formatearlo, lo lleve donde un tecnico y me dijo que tenia que cambiar 2 chips de seguridad que estan bloqueados para asi poder formatear, que hay de cierto en todo esto. Desde ya muchas gracias.
7 Soluciones propuestas
Algunos equipos te dan la opcion de proteger el equipo desde el arranque mediante el Setup. si este fuera tu caso lo puedes solucionar quitando la bateria por unos segundos y listo (es una bateria muy parecida a la de un reloj puede variar el tamaño un poco y se encuentra en la tarjeta madre), "en Pc es muy facil encontrarla y retirarla, en caso de laptop no te recomiendo hacerlo si no tienes nociones ya que tendras que desarmar casi todo el equipo por lo regular se encuantra hasta abajo en la mother mucho cuidado pues puedes dañar tu equipo por lo delicado y fragil del mismo." con eso borraras la contraseña de proteccion del setup.
Pero si lo que quieres es burlarte la contraseña de usuario del Windows Xp eso si va a estar en chino.
Y por cierto lo de los chips que te comentan se me hace muy raro que esto sea verdad.
hola
bueno es cierto lo del chip de la sony vaio, yo me dedico a la laptop, y no es 2 chips lo que se tienen que cambiar, es solo uno, todas las laptop llevan un chip de seguridad donde se almacena la clave. eso de quitar la pila puede ser una solucion siempre y cuando la clave solo entrar al bios.
Yo tambien tengo ese mismo problema en una Portátil VAIO, y aún no he conseguido solución a tal problema. Agradezco mucho a quien nos pueda ayudar. Gracias de antemano. teeth smile
yo tambien tengo ese problema para entrar al bios mañana voy a quitar la bateria y les platico que paso
QUE TAL.. BUENO MI PROBLEMOTA ES UNA IBM THINKPAD 600X, ALENCENDERLA ME PIDE UN PASWORD PENSE QUE ERA DE PROTECCION DE WINDOWS Y ME DISPUSE A RETIRAR LA PILA PARECIDA A LA DEL RELOJ, Y NADA SIGUE EN LO MISMO DESPUES DE UNA COMBINACION DE TECLAS CTRL + ENTER, ME APARECE UNA SERIE DE ERRORES 00161, 00301, 00163 Y SE BLOQUEA, LE RETIRE TODO MEMORA, HDD, MOTHEM, LAS DOS PILAS. Y NADA SIGUE EN LO MISMO.
ESPERO PUEDAN AYUDARME..
si mal no recuerdo el 163 es la pila o las pilas
Se dan cuenta de la fecha en la que se SOLUCIONO EL PROBLEMA????
