mi regulador de corriente de no ensiende y no da corriente
hola amigos mijavascript:emoticon(':cry:') pregunta es que ten go mi regulador de corriente demi laptop acer y no abatese de corriente no se que aser si me disen como puedo reparalo o deplano tengo que comprarme (':oops:')otro espero sus respuestas gracias javascript:emoticonjavascript:emoticon(':?')
2 Soluciones propuestas
hola soushiruo que tal , primero conecta tu regulador a la linea de ac , mides en el conector que va a la lapto entre 19 y 20 v dc. si ese voltaje no esta presente , tienes problemas , trata de abrir el regulador y revisa fusible de entrada , capacitor de entrada , y sigue el voltaje desde que entra por la linea ac , es posible que tengas un corto en primario del regulador mides trnsistor oscilador y diodos , ahora la otra solucion y las mas rapida es colocar otro regulador con la misma salida de voltaje 19.5 v dc aprox no importa que maneje mas corriente , recuerda que puedes usar un regulador de mas corriente que el original pero nunca con menos corriente , ya que si lo haces el lapto no te encendera ..
recuerda valorar
suerte
sele
GRACIAS AMIGO SOLO TENGO OTRA DUDA E INTENTADO ABRILOjavascript:emoticon(':oops:') PERO PARESE QUE NO SE PUESE QUE MALA SUERTE TENGO NO ME PODRIA AYUDAR EN ESO TAM BIEN GRACIAS Y SALUDO A Y javascript:emoticon(':wink:')GRACIAS POR EL CON SEJO LO PONDRE EN PRACTICA YA QUE LO PUESA ABRIRjavascript:emoticon(':cry:')
