hp pavilion dv6000 prenden los leds un segundo y se apagan,
hola a todos tengo una laptop hp pavilion dv6000, la cual presenta la siguinte falla, al momento de encenderla los leds asules prenden un solo segundo y se apagan y obio la pc no enciende, solo prende el led del plug de alimentación, y el led del indicador de carga, y pues la motherboard, esta carisima, alguien por favor que me ayude, de antemano gracias.
4 Soluciones propuestas
si sucede eso. solo hay un daño..procesador-----out.. estas maquinas no prenden sin procesador, prueba tu procesador en otro portatil ok. si prende, cambia los cuatro integraditos que estan cerca al conector de corriente. saludos. avisame. carlos
Amigo, siento decirte que tu laptop tiene un problemita con el chip de video nvidia, que si no tienes experiencia como técnico, tendrás que llevarla a un taller especializado para que le resolden ese chip.
en el link sig. viene la manera de hacerlo, suerte !
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2286982/Problema-HP-dv2000-_-dv6000-_-dv3000-_-dv9000-_-f500.html
No. definitivamente no es asi. cuando los led prenden y autoaticamente se apagan no es daño de nvidia.
los daños de gpu es muy clasico y s sintoma general es que enciende completamente el computador pero no hay video. una menera especial de reconocer si es daño de gpu es la siguiente: quita la memoria y los led delanteros deben quedar encendidos pero titilando. saludos. vuelvo y repito quita el procesador y revisalo, me inclino mas a eso o al control de fuente.
gracias armando por el tutorial me sirvio de mucho para desmontar la maquina de al forma correcta, gracias zozar, pues aplique calor con una pistola de calor, en la plaquita del plug de alimentación, y en toda lo mobo, en especial al chip de video nvidia, y a la toma de corriente, en este link encontraran videos de como se puede hacer, http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Hp+pavilion+dv6000&aq=f, ha encontre la membrana (bus), que va conectada al multimedia, volumen etc. quemada de dos pistas, lacual sustitui con una mas grande de un minicomponente que tenia por ahi rodando como tres años o mas pero igual milimetrica y la recorte de lo ancho para que quedara igual bueno casi, el largo no he, y listo, recuedo que casi me caigo de la felicidad, cuando la pc jalo a la primera, solo que ahora el led que tiene dubujada una bocina parpadea rojo y asul lo cual da morado, y los leds de subir bajar volumen no prenden, creen que pueda ser por la menbrana que no es la original, osera otra cosa, de nuevo gracias.
