Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda laptop toshiba satellite con corto en plug de poder
hola amigos del foro solicito su ayuda para descubrir en que parte podria estar el daño es satellite m105 igual a esta http://device-review.ru/w p-content/uploads/2006/12 /Satellite_M105-S3011_img 1.jpg le conecte a esta laptop una fuente de poder que no era la
de ella sin embargo es del mismo voltage pero al momento de conectarla me descargo la bateria en menos de 15 minutos despues de eso se apago de
repente y haora ya no enciende ni da signos de vida es decir ningun led le enciende ni conectandola a la fuente o sea completamente muerta a
otra cosa al conectar de nuevo la fuente al plug de la laptop saca chispas como si tuviera un corto y algo le impidiera entrar a la energia y tambien la fuente empiesa a apagarse y
prenderse de su led de power y al desconectarla de la laptop se queda encendido el led de power o sea como deveria de estar normalmente
de antemano gracias por su tiempo y saludos
    verifica con un multimetro que esa fuente este dando lo valores correctos de voltaje
    tambien verifica que la polaridad sea la correcta
    en el eliminador, o fuente externa, viene un diagrama de como va el voltaje, verifica que la fuente que estas conectando sea igual a la original, o sea, que sea positivo por dentro, negativo por fuera etc
    saludos
