Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda sobre cambio de Celdas en Bateria para Notebook Toshiba
Buen dia compañeros, tengo una notebook toshiba portage 3490ct a la cual su bateria ya no funciona mas que un par de minutos antes de morir el reemplazo es exageradamente costoso asi que me propuse a reemplazar las celdas
la bateria en cuestion es de 10.8V a 3000mAh por dentro esta formada por 3 parejas de celdas
mis dudas son ¿cual de estos 2 modelos de celda me recomiendan para hacer el reemplazo?
ya que estas baterias cada una genera 3.6V tendria que usar solamente 3 celdas para generar los respectivos 10.8V??
existiria algun problema en usar las celdas de 3.7 generando 11.1? esa diferencia podria ser importante? la notebook funciona con una fuente de 15v
Muchas gracias por la ayuda
    3 Soluciones propuestas
    fiuuu, primera vez que veo que hagan ese cambio...es esto posible??
    no se cual sea la mejor opcion, pero si logras que funcione comenta
    saludos
      yo le canvie por 3x3.6 y le puse una barrita de metal para darle peso a va varrita le aisle vien para que no aga corto pero me andubo mui vien quedan como nuevas espero que les ayude
        El tema es que la electronica que tiene incorporada la batería es para cargar a la corriente de fábrica. Si pones tres baterías en serie logras mismo voltaje, pero menor potencia, por lo que al cargarlas la notebook te va a cocinar las celdas en muy poco tiempo
