Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Por que sale esto..WARNING: The battery cannot be identified
Hola, todo estaba bien en la laptop inspiron 1501, hasta que de pronto cuando enciendo la pc aparece esto:
WARNING: The battery cannot be identified. This system will be unable to charge this battery until this battery is removed.
y la pc trabaja bien hasta con la bateria, como quito mensaje de ese tipo,,
gracias
oma
    3 Soluciones propuestas
    Tienes que cambiar la bateria de tu laptop, ya que la pila de la motherboard se termino, cambiala y se soluciona tu problema
      la bateria de la BIOS no tiene nada que ver con este mensaje,
      lo que dice es :
      ADVERTENCIA: La batería no puede ser identificada. este sistema no será capaz de cargar la batería hasta que la batería sea removida. -
      puedes pasarte por acá:
      http://support.dell.com/support/edocs/systems/vos1200/en/om/tools.htm
      Saludos desde Colombia teeth smile
