Tienda | Foros | Blogs
sistema operativo
Buenas!!!!!Tengo una duda las mini acer aspireone traen el sistema operativo preinstalado que pasa si a media instalacion la maquina se apaga pierde su configuracion, como hacer si eela no trae los cd`s del sistema operativo.
Escuche un comentario que si esto sucede o en dado caso le quisiera cambiar el idioma al sistema operativo basta con teclar Ctrl+alt+f10 y vuelve a iniciar de nuevo.
Es esto cierto y si no como puedo hacerlo.
Muchas gracias.
Hola, bueno hay unas portatiles que ya lo tienen instalado, por ejemplo si hablamos de un windows en realidad ya lo tienen instalado solo falta que tu la completes con tus datos personales, "por eso es que dicen que esta preinstalado" y se apaga por algun motivo basta conque vuelvas a iniciar la instalación y si en un caso extremo el sistema se desconfigura y si por ejemplo, tu one viene con linux solo necesitas descargar la misma distro o la que tu prefieras y volverla a instalar, si en el caso que vieniera con windows, muchas veces el fabricante te da el cd, necesario para que la restaures o talvez traiga una particion de recuperacion, en caso de que no pues te tocaria comprar el sistema de moco$oft e instalarlo.
saludos
