HP DV9000 Problemas de lineas verdes en la pantalla y driver
Buenas.!
Tengo un DV9268ea, tuve un problema con la visagra Izq. se quedo trabada y a raiz de eso rompio la tapa, ahor el PROBLEMA REAL es ke de hace un tiempo para aca empezaron a salir unas lineas verdes en la pantalla (le conecto un monitor extreno y trambien las presenta) empezo a darme unos errores y formatee el sistema, ahora al momento ke instalo los drives controladores de video (nVidia Geforce 7600) se guinda la maquina, la pantalla se va a negro y a los minutos se reinicia.! Cuando levanta sistema operativo vuelve a hacer lo mismo o en veces en vez de negro da una pantalla azul diciendo ke ahi problemas con el controlador de video.!
De antemano agradezco los comentarios que puedan dejar, ya resolvi el problema de la visagra pero ahora tengo lineas en el monitor y no puedo instalar los controladores de video..! Gracias
Arg3nis.!
6 Soluciones propuestas
antes que nada revisa las memorias. limpialas y probalas de a una.comenta como te fue
Amigo primero ke nada gracias por tu ayuda. Relice lo ke me dijistes limpiando las memorias y colocandolas de una a una en cada uno de los Slots y no paso nada distinto sigue con la lineas y en el momento ke instale los drivers controladores de video se guinda la maquina y en ocaciones pantalla azul diciendome ke ahi un problema con el driver de video..!
Seria bueno que probaras con otras memorias, ya que efectivamente es un problema comun de memorias. Si solo lo hiciera en la LCD entonces seria falla del Flex de datos, pero si en un monitor externo tambien lo hace entonces esta dificil ya que probablemente sea la tarjeta de video.
si, a esta altura creo que es el chip de video.lo ideal es que mandes a una especializada a resoldar pero si queres podes probar esto
http://www.youtube.com/watch?v=musu759LsT4
es peligroso, pero tal vez quieras arriesgar..suerte, un abrazo
Gracias Carlos lo mismo pense ke no seria el flex debido a ke en un monitor externo presenta la misma falla pero de todas maneras keria su opinion..!
Fuerer probare lo de resoldar el chip de video ya habia escuchado visto y leido sobre ese problema en las series DVxxxx..!
Resoldare el chip y les avisare como me fue..!
Muchas Gracias..!
Mucha suerte!
