Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pnatalla oscura de mi laptop, creo que es el inverter
Tengo problemas con una laptop Fujitsu SIEMENS AMILO A1640 veo la imagen pero muy oscura, hice una prueba en cuarto oscuro y se nota algo de iluminación en la parte inferior derecha pero muy pobre, es un poco más fuerte cuando la recién arranco pero solo es un flash por unos segundos si llega, es como si el inverte tratara de encender los fluorescentes pero no les diera el voltaje necesario. Ya abrí la pantalla y desconecte el cable de datos del LCD y lo puse de nuevo localice el inverte e hice lo mismo, la encendí sin invertir y la pantalla se ve igual pero sin la poco iluminación inferior derecha ni el flasheo de luz al encender, por lo que he leído aquí con ustedes y las pruebas que he hecho digo que es el inverter, por favor ayúdenme, soy fanático de la informática y la electrónica pero con esta ultima recién me inicio por mi cuenta, díganme que puedo hacer, cual inverter de otros modelos de laptop puede servirme o como localizo las lámparas fluorescentes en el LCD no he visto nada parecido y he preguntado a amigos, estos me dicen que es integrado al LCD en su interior, que cambiarlo es como hacerlo nuevo. Bueno espero sus respuesta para ver si al fin puedo arreglar la laptop que ya me tiene hasta los...., cualquier ayuda de verdad que la agradecería.
P También probé la salida de video para tv y monitor y no hay ningún problema, se puede trabajar perfectamente
    3 Soluciones propuestas
    una solucion es que consigas un inversor igual, para cambiarlo y probar
    otra opcion es que consigas el inversor de un escaner y se lo conectes a las lamparas y ver si encienden o no
    normalmente la lampara esta en la parte contraria a donde este el multiplexor
    saludos
      Brother gracias de verdad por tu respuesta me dio nuevas opciones, pero necesito que me seas un poco más especifico, que escáner puede servir o todos, y como s cual corresponde por la entrada y salida de voltaje, no se algo más... Gracias de todas forma
        cualquier escaner sirve, obviamente debe ser un escaner de lampara (hay algunos que usan led)
        los conectores no son importantes, ya que deberas adaptarlos, por un lado deberas alimentar la tarjeta con una fuente, podria ser con una fuente de pc, en la salida le pones un cable hacia la lampara, ten cuidado porque hay alto voltaje
        saludos
