Problema con una laptop Compaq Presario Cq
Buenas tardes, mi problema es que tengo una Laptop Compaq Presario CQ50 102 LA, pero no arranca, ni siquiera el led del disco duro enciende, solo la luz de la batería, y el led de encendido, esta muerta mi pc, ya resetee la bios de las 2 formas, ya limpie memoria RAM, pero sigue igual, por favor si me pueden iluminar con una idea que puede ser se los agradeceré.
Comentarios adicionales: No había instalado ningún programa, ni cambiado nada de hardware en el PC.
Hola, pues ya intente quitar los dispositivos antes mencionados, y realice lo siguiente: quite la batería de energía de la laptop, sin disco duro ni memoria ram, la conecte directamente al cargador y presione el botón de encendido de 15 a 30 segundos, pero ahora los leds de encendido parpadean como si estuviera hibernado pero no entra a la bios ni da señal.
Hola, pues de tanto probar, se logro que por un momento iniciara alfin el sistema, inclusive para probrla la reiniciaba y si funcionaba, pero solo fue conectando el cargador al la laptop y dio el mismo problema, el procesador aveces trabaja y aveces no, por ejemplo el led del disco duro titila de vez en cuando, como si diera solo flashazos.
    5 Soluciones propuestas
    Intenta quitando pila, bateria, memorias, disco duro por 20 minutos ensambla.de lo contrario internamente deberias de checar si algunos filtros electroliticos estan en buen estado por ejemplo los de la fuente interna de tu portatil. estan junto a donde le conectas el cargador.
      Amigo yo pase por exactamente lo mismo, y no es otra cosa que el chip de video que se joden
      la tecnica del reballing es lo que los revive, ya no tiene caso que le muevas mas o cambiaras configuraciones haciendo mas dificil su reparacion
      por hacer reballing te cobran en promedio 800, y hay que acudir con alguien q
        Alguien que sepa y tenga recomendaciones
        esto es calentar el chip de video si tienes nvidia, y se resoldan los pines de conexion, en you tube hay varios videos muy buenos buscalos como reballing laptop
        no hay de otra.....
          no hay de otra.....
            no hay de otra.....
