hp pavilion dv672la enciende 2 segundos y se apaga
saludos
amigos tengo en mis manos una hp pavilion dv6721la la cual al presionar el boton de encendido enciende como por 2 o tres segundos y luego se apaga. que puede ser?
ayudenme por favor
    4 Soluciones propuestas
    hola primero que nada di las espesificaciones de tu lap si no me equivoco tiene un procesador amd turion 64x2 con una chip de video nvidia
    lo primero que tienres que aser es provar el cargador que de el voltaje y amperaje corecto idealmentemente provar con uno que este en buenas condiciones
    te recomiendo que sigas estos puntos para identificar el problema de tu lap
    1-el cargador
    2-retirar todos los componentes como reproductor de cd,wiriles,disco duro y pila
    3-probar com otra memoria ram para descartar que tenga un mal funcionamiento la o las que tenga
    aunque tengo una duda al prenderla dura 2 segundos y se apaga o intenta reinisiarse
    saludos
      se apaga
        mira entonses descartado todo lo demas es falla de video tadas esas series tienen ese problema es causado por le procesador amd que son conosidos por generar calor de mas,con la combinacion de el procesador y el chip nvidia juntos y de paso el mal diseño de las grandes marcas
        lo que deves aser es desarmarla toda asta llegar ala tarjeta mabre identificar el chip de video que en este caso va junto al procesador y aplicar aire caliemte para que se buelvan a unir todas la soldaduras te dejo esta direcsion para que te puedas orientar de como aserlo ami me an llegado a reparar de esa serie y dodas son falla de video http://ghipeli.blogspot.com/2009/02/blog-post.html checalo y me avisas si funciono
        (si no tienes pistola de aire caliemte intenta con un pistola secadora de pelo tapando la entrada de aire para que genere mas calor varios colegas le acen a si ppor que la pistola industrial es carisima si funsion)
        saludos y avisame x fas
          gracias amigo te doy 100 puntos
          voy a probar hacerlo el sabado o domingo pero desde ya muchas gracias, y a mi que me encantan las hp.
          gracias una vez mas
