Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
teclado laptop
hola amigos tengo el siguiente problema tengo una laptop compaq presario v 3000, pero desde ayer no me funcionan las teclas ninguna de ellas. me funciona que sera lo que le paso, y como podre arreglarla. gracias por su ayuda
    Que raro, de golpe dejaron de funcionar todas????, en primer lugar, desarmaste el teclado?? si lo hiciste , fijate si colocaste el cable plano bien, retiralo de nuevo y pasale una goma a los conectores, limpialo bien con aire comprimido o secador de pelo en frio, y volvelo a colocar, seria la primera opcion para hacer, luego me diras si empezo a funcionar, despues te comento otras opciones
    de no haberlo retirado, ingresa a la pagina oficial y baja el manual de despiece y fijate como...
    suerte
