Tienda | Foros | Blogs | EN |
cambiar sistema operativo
hola tengo un notebook hp compaq 610, viene con windows siete y quiero cambiar a xp pero no me deja hacerlo, que pasos debo seguir, por otra parte tampoco me deja conectar a internet me da error 691 y dice que el nombre de usuario y la contraseña no son correctas, pero en el otro pc que tengo con xp si conecta a internet y es el mismo nombre de usuario y contraseña, por favor ayuda
gracias
9 Soluciones propuestas
Aclara mejor eso de que no te deja instalar Windows XP, que te dice concretamente y como lo estas haciendo?
hola lo que tienes que hacer es que con un mismo disco de win7 borrar la particion y luego le das cancelar ahi te dejara el disco sin sistema luego insertas el disco de XP y lo instalas desde cero o mejor aun si tienes un disco de Win XP pirat con ese mismo formateas el disco pero tenes que reiniciar la pc con el disco de xp adentro
hola, lo del xp ya lo solucione, mirando en internet me informe que el disco de formateo xp tenia que traer drivers sata incorporados, lo hice asi y formateo sin problemas, lo comento por si a alguien le ayuda, con lo de la conexion sigo igual me sige arrojando el mismo error 691, por cierto en casa de una vecina conecto sin problemas, es otra compañia de internet movistar la mia es entel, solo me pasa en el notebook el pc conecta sin problemas
si es por wifi, posiblemente sea porque la seguriad esta codificada en WPA, que hay muchas notebook, que no se entienden bien con WPA.
hiola la conexion no es por wifi, es una conexion de banda ancha de la compañia entel que pide nombre de usuario y contraseña, se que es la correcta pues en el otro pc funciona, pero sige apareciendo error 691
hola, leete las posibles causas segun Microsoft.
http://support.microsoft.com/kb/314455/es
Saludos y suerte!!!
sigo igual ayer llego un tecnico de la compañia entel y no encontro el motivo no se que hacer ya
Es que es problema de windows, leete ese link que te mane.
hola, la verdad no se que hacer, el viernes como ultimo recurso lleve el notebook a un servicio tecnico, lo revisaron y todo estaba ok, conectaron por wifi, conectaron por cable a la banda ancha, ningun problema en el servicio tecnico para conectar, eso si era otra compañia diferente a la que tengo contratada, ¿puede ser problema dela compañia? aunque ya dije que el pc de sobremesa conecta
