laptop Compaq Presario v3117la no prende hasta varios intentos
Hola
Tengo un gran problema mi laptop es una compaq presario v3117la
la cual la formateé y le puse el windows 7 ultimate ( ya lo había puesto antes y no me dio ningún problema ) y desde entonces mi laptop cuesta mucho prenderla y no es todo, pues también pasa lo mismo cuando suspendo el sistema o cierro la laptop y cuando reinicio apaga el sistema pero queda prendida hasta que dejo apretado al botón de apagar, duré un tiempo con ese problema pensando que era el win 7
Después de formatear pero costó mucho trabajo ya que al poner el disco de windows xp bootiable se calentaba muchísimo y se trababa la instalación de los componentes, dejé que se enfriara e hice otro intento y logré instalarlo, al principio ya prendía, a la primera pero a la 3 o cuarta vez que apagué la laptop empezó de nuevo con el problema del principio
Volví a formatear y poner el windows xp con el mismo problema que se calentó y se trabó hasta que la apagué y cuando se enfrió lo instalé el mismo cuento lo anterior
Una vez instalado el win xp tenía el mismo problema del principio, solo que esta vez el adaptador de red inalámbrica de la lap ( wlan ) fallaba o mejor dicho el driver, se lo desintalé y se lo volví a instalar y cada vez que prendo la laptop ( con todo y el problema de principio) tengo que desinstalar el driver de wlan
y volverla a instalar
Les agradecería que me ayudaran con los problemas de mi laptop ((^_^))/
datos de la lap
mibileAMB semprom(tm)1.81GHz
1.GB de RAM
NVIDIA GeForce Go 6150
Disco duro 60 GB 5400 rpm
WLAN 802.11b/g
LAN Ethernet 10/100BASE-T (conector RJ-45)
Alimentación eléctrica
* Adaptador de CA de 65W
* Batería de ion de litio de 6 celdas
4 Soluciones propuestas
Que tal, te comento que no eres el unico con este problema los equipos hp desde el DV1000 hasta los DV6000 tuvieron esta falla te dejo un link que lo comenta:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/hp-dv2000dv6000-y-cpq-v3000v6000-problemas-de-fabricacion-t279699.html
Lo bueno es que tiene solucion, es necesario hacer un reballing o un reflow del equipo a parte de limpiarlo a conciencia.
Yo llevo mas de 30 equipos reparados de este tipo y cuento con todo lo necesario, si estas en el D.F. tal vez pueda ayudarte.
Saludos.
muchas grasias
la verdad me ayudas mucho con esa respuesta
aun asi tengo otra pregunta
yo soy de gdl por sierto grasias por afreserme tus servicios
megustaria qeu me diieras cuanto cuesta reparar eso
solo para darme una idea de nuevo muchas grasias
por sierto cres que eso tambien afecte al adaptador de red inalambrica ???
Efectivamente, eso tambien afecta la red inalambrica, lo sintomas de ese error de fabrica por lo regular empiezan asi:
- La red se desconecta seguido hasta que deja de funcionar.
- El equipo se empieza a apagar de la nada.
- El equipo ya no enciende, solo prenden los focos de color azul.
Es importante que si se detecta uno de estos problemas se deje de encender el equipo ya que todo esto se debe a sobrecalentamiento y si se forza del equipo se pueden dañar mas etapas del mismo.
Yo estoy en el D.F. y cobro de $1000 a $1200 pesos por el servicio, por cierto estoy por terminar mi pagina donde ofrecere este servicio ademas del de diseño de paginas web:
www.helpservice.com.mx
Animo.
