sony vaio PCG-TR5MP no carga batería
El portatil funciona bien con corriente, tanto con la batería puesta como no, pero no la carga. He comprado una batería nueva y tampoco la carga.
Qué puedo hacer?
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    hola me paso con una acer que no cargaba, igual que la tuya, y el problema era que el w7 no era original y no se habian descargado las actualizaciones y hacia que no carge, si este no es tu problema hay que revisar la placa madre y verificar los mosfet de la pàrte de control de carga.
      en este caso lleva xp, y parece no ser el problema.
      Tendré que soltarlo, pero me da pereza sin el esquema electrónico.
      Se puede conseguir?
      Un abrazo
        siiii yo tambien ando buscando un diagrama electronico, si tubiera alguien por favor , estaremos muy agradecidos.
          yo no he encontrado nada solo el manual de servicio de algunas maquinas pero circuito nada. hay que tocar de oido. Lo que vi que llevan algunos mosfet, canal n y canal p que son los que controlan la carga de la bateria ya me paso de cambiar uno en corto y puse un reemplzo y andubo. si consigo algun detalle te lo paso.
