Problemas con el Motherboard Toshiba Satellite A75-SP231
Estimados amigos:
Les mando un abrazo a traves de este medio y lo mejor ara este 2011.
Tengo un problema con el motherboard de esta laptop. Empezo con el conector de energia, al hacer falso contacto, lo empece a mover, y forzar el conector para que operara. Pues bien un dia se sumio completamente! por lo que tuve que desarmarla para resoldar el jack de alimentacion, que para mi sorpresa se desoldo por completo, pero el problema no es ese, sino que al desprenderse se desoldaron 3 componentes, que no logro identificar. al parecer uno es una bobina, y los otros dos no se si sea un diodo y un filtro ceramico o resistencia ya que no logro ubicarlos bien por ningun lado, ya que estan muy diminutos.
Bueno la intencion es saber si alguien me puede ayudar a conseguir el diagrama, de este motherboard del fabricante, para ver que tipo de dispositivos son, o si tienen esta misma laptop, que me envien una foto de los componentes que estan exactamente atras de la base del jack de alimentacion de la motherboard
4 Soluciones propuestas
Saludos!
Si te interesa estoy vendiendo una Toshiba A75-SP231 en piezas ya que la pantalla se daño...
Saludos!
[email protected]
Seria mucha molestia si pudieras tomar una foto de los componentes que estan junto al Jack de alimentacion del motherboard
Quiero ver si puedo reparara esta, si no funciona, pues pudieramos hacer negocio con la mother, en cuanto la estas vendiendo? (solo el motherboard), y donde estas ubicado?
Alex
Hola! Yo estoy en Leon, Gto... Por la tarde te envio las fotos que me pides... la vdd ni idea de $$ pero pues ahi esta la Lap entera, tu me dices cuales necesitas, y le checo para ver en cuanto andanl. Obvio se que son usados por lo tanto no seran caros.
Te agradezco la pronta respuesta y por la tarde te envio eso.
Gracias!
David Covarrubias
Estimado:
A como me vendes el motherboard?
es lo unico que requiero, todo lo demas opera
