Notebook Lenovo no bootea ni desde disco duro ni desde pendrive
Un amigo me dio una lenovo para que le formatee, se la formatie, le particione el disco, le instale windows 8 64 bits, la prendo 24 hs despues y me tiraba el error de "pxe-e61 media test failure check cable", entre al BIOS y al principio solo me aparecia como opciones de booteo ipv4 y ipv6, ahora me aparece el pendrive y el disco duro, pero igualmente no bootea desde ninguno de los dos, el disco ahora esta formateado sin nada, pero no puedo abrir desde el pendrive
    2 Soluciones propuestas
    Para forzarlo a que bootee desde el pendrive o desde cd vete a la BIos y en las opciones de Boot modifícalas para que te aparezca primero el pendrive si deseas que bootee desde éste o primero la lectora si deseas bootear desde ella.
    Mira si en la BIOS hay algo que ponga UEFI, si es así ponle como valor Legacy.
    Si no bootea poniendo las preferencias como te dije al principio, ni es problema de que tengas BIOS con UEFI, intenta pasarle HDD regenerator para ver si encuentra sectores dañados en el disco duro.
    También puedes intentar abrir el compartimiento del disco duro y a quitar y volver a conectar el cable Sata que va conectado al disco por si se aflojo por cualquer motivo. Un saludo.
      yo tengo el mismo problema pero con una PC de escritorio es windows 7 home premium, todo empezo cuando le conecte otro disco duro, ese empezo a hacer ruidos y la pc no inicaba con el, asi que la apague y se lo quite para que parara, entonces la volvi a encender y salio el problema BOOT FAILED, INSERT DISC BOOT AND PRESS ENTER, y intente reinstalar windows con una USB booteable y salio el error FLOPPY DISKS ERROR 40, y no se cual sea la solucion si tambien configure todo en la BIOS para USB, la verdad no se como solucionarlo, estoy desesperado, espero puedan ayudarme, Gracias.
