Solo faltan 55.915 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Quitar contraseña de cuenta en Windows 8.1
Que tal, buen día, quiero cambiarle la contrasseña a una cuenta de usuario en una laptop con Windows 8.1, pues el dueño no la recuerda, he entrado a la cuenta de Administrador, y he abierto el Simbolo de sistema desde ahí.
he puesto los siguientes comandos:
"net user usuario *"
-me pide una nueva contraseña
-me pide la confirmación de la nueva contraseña
Me marca:
error de sistema 8646
El sitema no es autorizado para la cuenta especificada y, por lo tanto, no puede completar la operación. Vuelva a intentar la operción mediante el proveedor asociado a esta cuenta. Sis se trata de un proveedor en línea, use su sitio en linea.
  • hace 2 años
    Avatar de JLMRNEO
    la cuenta esa esta asociada a un hotmail, gmail o algo asi?
8 Soluciones propuestas
Hola por favor intenta con el comando en ejecutar ósea la tecla windows + r y en el cuadro de diálogo que se abre escribe: control userpasswords2 y presiona enter tal cual se abrira la ventana de administración avanzada de cuentas y hay puedes reestablecer la clave. Si estás en línea de  comandos en la cuenta administrador escribe en la pantalla msdos el Comando explorer y presiona enter para que se muestre el escritorio. Gracias por seguir mis consejos espero ser de ayuda
  • hace 2 años
    Avatar de Edder2014
    ejecute el comando:
    control userpasswords2, y me aparece una ventana, se muestra la cuenta de administrador, y la del usuario del que quiero cambiar la contraseña, la cuenta parece con su correo electrónico y lo selecciono y se desactiva la opción de restablecer contraseña. A que se debe esto?
  • hace 2 años
    Avatar de xperiencess
    en ese caso, como se deshabilita al selecionarla procederemos con el modo avanzado: en la ventana de control userpasswords2 hay dos pestañas superiores la pestaña superior a seleccionar dale en la de opciones avanzadas, luego en la segunda opcion la que dice opciones avanzadas nuevamente, luego doble click en usuarios hay estaran tus usuarios actuales, el que tienes en uso, el que quieres desactivar y en algunos casos debe aparecer la cuenta de invitado pero estara deshabilitada.dale doble click a el usuario que quieres modificar. en descripcion destilda todo y aceptar
si la contrasena esta asociada a una cuenta de correo electronico, primero tendras que ir al proveedor del correo electronico y tratar de rescatarla desde ahi si no podras porque esos password estan con link al mismo proveedor no de la pc ni de windows. en todo caso que no puedan ni recuerden la contrasena del proveedor lo que tendran que hacer es formatearla como nueva. saludos !
  • hace 2 años
    Avatar de JLMRNEO
    ejemplo: si te sale algo relacionado a gmail o hotmail u otro proveedor : tendras que ir a google o al que se menciona>y seguir los pasos para que te deje entrar. la pc tendra que estar conectada al internet en orden para cambiar el password si lo recobran
hola lo que  tu quieres aser es eliminar la contrasela de inicio de cecion de windows puedes queitarlo utilizando hirens boot cd espero haberte podido ayudar
  • hace 2 años
    Avatar de JLMRNEO
    Lea antes de opinar ! hirens boot no remueve contraseñas de google,hotmail o cualquier proveedor de email asociado a una cuenta en windows o microsoft. Saludos !
intenta con esta solucion  solucion
    Le dejo esta alternativa PCUnlocker WinPE 3.8.0 Enterprise Edition,  puede buscar en la red como ISO
    • hace 2 años
      Avatar de JLMRNEO
      hola ! no te molestes, pero deberian de leer bien antes de comentar> ESTE AL IGUAL QUE HIRENS> NO PUEDEN REMOVER PASSWORD DE CUESTAS ASOCIADAS A GOOGLE, HOTMAIL U OTRAS. ESTAS FUNCIONAN DIFERENTE. Y para poder ser borradas se ocupa estar en linea y seguir una serie de pasos con el proveedor que tiene la cuenta. ESTO NO ESTA RELACIONADO SOLO EN WINDOWS> ESTO ESTA ASOCIADO WINDOWS JUNTO CON EL PROVEEDOR DE CORREO ELECTRONICO
    creo que los comandos son incorrectos.
    El comando es: control userpasswords2
    Editas la cuenta y le dejas la contraseña en blanco, al menos las pocas veces que lo he hecho, no me ha fallado.
      Gracias amigos, pero ya lo solucioné,  saqué la información del disco duro, e instalé de nevo el sistema operativo.
        Puede intentar eliminar la contraseña en 8.1 con Netplwiz. Netplwiz es una herramienta útil para administrar cuentas de usuario en Windows 8 y Windows 8.1. Para usarlo para eliminar la contraseña de administrador en Windows 8, siga los pasos a continuación:
        • Inicie sesión en su cuenta de usuario administrador.
        • Abra el símbolo del sistema (acceso directo "tecla de Windows + R" y escriba "netplwiz" sin comillas.
        • Haga clic en eso y se abrirán otras ventanas. En esa ventana, desmarque la casilla que dice: Los usuarios deben ingresar un nombre de usuario y contraseña para usar esta computadora. Hecho.
        Si esto no funciona, intente usar NT para restablecer la contraseña de Windows 10/8/7 / XP. Aquí se explica cómo: Cómo usar NT para restablecer la contraseña de Windows 10/8/7 / XP
        Espero que esto ayude.
