Solo faltan 54.459 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Touch pad no funciona
Hola amigos tengo un portatil packardbell easy note mx 52b 057 y de un momento a orto dejo de funcionar el touchpad, lo manejo con uno inhalambrico pero quisiera que funcionara el touchpad.
me meto a administracion de dispositivos pero no aparece como si no existiera, un hermano me dice que le quite la pila de la placa base y resetee descargando con un corto entre los cables de encendido para descargar condensadores y colocar nuevamente la pila pero no se reconfigurar la bios, en fin que me puedo complicar más ,como compruebo si esta bueno o no y como lo vuelvo a habilitar para que funcione?. saludos y gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Debes de valorar si el problema es de hardware o software. Intenta localizar el driver del touchpad y lo instalas; a ver que pasa. También podrías desconectarlo, trabajar sin él, y lo vuelves a conectar. Por ver si el sistema acaba detectándolo. Por si las moscas haz un intento de detección masiva de bichitos en el pc. En fin, puedes contarnos las pruebas realizadas.
      hola pepe gracias por tu respuesta, mira no se mucho de ordenadores puedes decirme como consigo los drivers del touch pad estube mirando la pagina de packard bell pero no consigo bajarlos , como se si estan en el ordenador en que parte gracias
        ftp://ftp.download.packardbell.com/NOTEBOOK/EasyNote%20MX52%20series/Driver/Vista/
        Te bajas e instalas el synaptics. Comentas.
