Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Laptop enciende y se apaga a los segundos dejando los leds encendidos
HOLA QUE TAL AMIGOS DE YOREPARO, PRESENTO UN PROBLEMA, EL DIA DE AYER ME LLEGO UNA LAPTOP LENOVO G40 EL CUAL PRESENTO EL SIGUIENTE INCONVENIENTE, AL MOMENTO DE ENCENDER EL EQUIPO ESTE NO DABA NINGUNA SEÑAL DE VIDEO, LUEGO FUI A VERIFICAR EL COOLER Y NOTE QUE ESTE GIRABA SOLO UNOS SEGUNDOS Y SE DETENIA PERO LOS LEDS INDICADORES DE LA BATERIA Y POWER PARPADEABAN ENCENDIDOS, LO PRIMERO QUE HICE ES MEDIR SI EL VOLTAJE QUE VENIA DEL CARGADOR ERA EL ADECUADO Y ESTABA OPERATIVO, LE HICE UN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SOBRE TODO AL COOLER Y EL PROBLEMA PERSISTIO, POR ULTIMO TOME LA DECISION DE APLICAR ESTACION DE CALOR EN LA ZONA DEL CHPSET (OJO QUE EN ESTA LAPTOP EL PROCESADOR Y CHIPSET ESTAN UNIDOS EN UN SOLO CHIP), PERO EL PROBLEMA CONTINUA, SI ALGUIEN PODRIA AYUDARME LE AGRADECERIA BASTANTE .. RECIEN ESTOY INICIANDO EN EL MUNDO DE LAS REPARACIONES DE MAINBOARDS GRACIAS
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Algunas Lenovos G40 utilizan Memorias DDR3L de 1.35v. Ojo No dije DDR3 de 1.5 voltios. Verifica eso. Ese Fallo que mencionas la mayoria de las veces se debe a eso...
    • hace 2 años
      Avatar de JENKO
      humm y por ello el cooler se detendria?
    • hace 2 años
      Avatar de Mastertecnic2018
      Muy buena observación, lo mejor es ir por pasos, prueba y error, deberias quitar todos los componentes del equipo y dejar solo la main con una memoria instalada (si trae mas de una), e ir probando, también sería buena idea descartar las memorias, es decir, probar con otras que no sean las que tiene ahora, el proceso de calor en un chip no se aplica a la primera, lo que se debe hacer es revisar y hacer varias pruebas antes de llegar a esa concusión, es posible que los chips se dañen aun mas por una mala o inadecuada aplicación de calor (aunque todo tipo de calor mal aplicado dañará algo)
    amigo buen dia
    OJO ... no todas las fallas de video en los portatiles son presisamente del chip ( video  ) hay que hacer algunas mediciones con el diagrama antes de tomar la determinacion de aplicar calor al chip y mas a equipos con el video integrado en el procesador
    lo recomendable en estos casos si no tienes la experiencia ni el equipo de reballing es llevar tu equipo a un centro especializado en Reballing ojo NO Reflow
    y es muy probable que tu equipo se recupere  todo depende del daño que ya traiga el chip por la esposicion al calor que le diste
    comenta agradecer no cuesta puntua salu2
      hola, explicame detalladamente el proceso que hiciste al aplicarle calor al chip, por favor
      • hace 2 años
        Avatar de JENKO
        bueno como comente en un incio el equipo enciende no da señal de video luego de cinco segundos el cooler se detiene SOLO EL COOLER, la imagen sigue sin dar osea la pantalla no enciende, al detenerse el cooler los leds de power y de bateria quedan parpadeando normalmente.
      • hace 2 años
        Avatar de AnTrHaX
        eso lo lei, lo que me gustaria saber es como hiciste el reflow
      • hace 2 años
        Avatar de JENKO
        aplique aire caliente ´por 10 segundos sobre el chipset con una pistola de calor a una distacioa de 4 cm
