Solo faltan 55.852 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi notebook Lenovo G 405 no reconoce el bios a ningun disco duro
Al iniciar mi notebook a travez del  bios, me indica que no hay disco duro  instalado, ya probe el disco por fuera y si esta bien
Agradesco cualquier ayuda para resolver este detalle.......Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo
    Que tipo de coneccion tiene tu disco duro sata o ide ?
    yo rebisaria primero que nada los cables de datos del disco duro que esten bien fijados ala board despues en la configuracion del bios para rebizar que este activado el disco duro
    tendras alguna, imagen de como,tienes configurado tu bios ?
    comenta
    • hace 2 años
      Avatar de elaguelo
      Hola amigo Lizzard:
      Soy nuevo en la pagina, como te mando las imagenes del MB., La coneccion es sata y esta directamente soldada a la MB, puedo usar mi multimetro en alguna zona para medir si esta pasando corriente o no,te agradesco de ante mano tu apoyo........Gracias
    DSCN0398.JPG[2.42mb]
    Hola Amigo Lizzard:
    Esta es la imagen que me pediste,gracias por tu atencion
    • hace 2 años
      Avatar de lizzard
      Ok ya vi de cual limpia los contactos del disco duro con una goma de borrar y con un cepillo de dientes limpia los contactos del conector rebisa que el conector no tenga movimiento y que no tenga dañados sus pines por dentro si esta flojo resolda con,cautin sus pines y si tiene daño por dentro tendras que reemplazarlo
      Prueba y comenta
    • hace 2 años
      Avatar de elaguelo
      Gracias por tu apoyo amigo:
      Ya reconoce el disco duro, un par de pines del conector estaban sumidos y no hacían buen contacto con el disco duro, con un alambre externo externo los enderece.
      Que tengas buen día y gracias nuevamente
