Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi Netbook Del Gobierno Modelo MG101A3, presenta una pantalla azul.
Mi Netbook Del Gobierno Modelo MG101A3, presenta una pantalla azul desde hace unos meses, he hecho de todo para solucionar este problema,
primero que antes una informacion de mi pantalla azul: Informacion Tecnica: *** stop:0x0000007b entre otros codigos, por lo que veo el primero es
el que da el error. Ya intente cambiarle el sistema operativo, igual en los otros sistemas operativos sigo teniendo este error, verifique si en mi netbook
estaba algun malware y no tengo, mi antivirus es  ESET NOD32, he hecho de todo, pero lo que veo es que, mi bios se desconfigura en el apartado de
sata controller, yo lo dejo en compatible y vuelve a la configuracion por defecto, y tambien otro problema es que al encender mi netbook me salen todas las caracteristicas, el procesador el disco y me sale presionar f1 para continuar
En fin agradeceria mucho de su ayuda para resolver estos dos problemas, gracias por leer!.
  • Hola a cambiado o medido la pila del bios
  • hace 2 años
    Avatar de VictorDCF10
    Hola Buenas tardes amigo, gracias por tomar en cuenta mi problema, bueno por los momentos no le he cambiado ni medido la pila de la bios a mi netbook, no le he hecho ningun cambio he visto videos que dicen que la pila podria ser el problema, pero mi pila funciona muy bien y yo creo que podria ser la pantalla azul que tambien desconfigura mi fecha y hora, espero su respuesta, gracias!.
  • hace 2 años
    Avatar de Piratacrimson
    Hola cambie la pila pequeña de la placa base como dice Salvador ,la pantalla azul no puede desconfigurar la hora saludos
  • hace 2 años
    Hola me centrare en cambiarle la pila a la placa base, agradezco mucho de sus respuestas comentare a lo que haya hecho el cambio.
Buenas, amigo suba una foto de la pantalla azul para ver toda la informacion. Como mencionaron los otros usuarios, cambie la bateria del bios pero primero espere un minuto antes de colocar la nueva bateria y luego tambien configure correctamente la fecha y hora del computador, iniciela siempre sin el conector de red o apague su router de internet inalambrico y retire cualquier dispositivo que tenga instalado por usb, en especial algun pendriver. Si el problema persiste luego de intentar lo anterior, verifique que su disco duro funciona sin problema alguno puede ser colocandolo en alguna pc de escritorio como disco secundario con ayuda de cables de datos sata y otro de corriente tambien para alimentar el disco y asi verificar que tiene asceso normal a los datos, de no ser asi podria estar corrupto el disco. Avise por favor, saludos!
  • hace 2 años
    Buenas noches amigo, perdon por no haber visto su solucion me parece su informacion la indicada para resolver mi pantalla azul, pero como le hago una foto a la pantalla azul?, una captura?.
  • hace 1 año
    Hola Víctor en que sistema de Windows le da ese error saludos
