Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
notebook rca modelo C44C2500 no enciende
Hola gente, tengo esta notebook RCA C44C2500, solo prende el led de encendido y el de carga de batería, arracanca el cooler, pero no da imagen, procedí a limpiar la memoria a cambiarla de lugar y nada también le saque la pila la medi y esta bien 3v, la prendi sin pila ni bateria y nada, le enchufe a un monitor externo y no da imagen tanto en vga y hdmi, ya nose que mas pruebas hacerle no da imagen, le saque el disco rigido y nada de nada, puede ser el chip de vídeo que se murió???
  • hace 2 años
    mac22esperando
    14" LED Widescreen HD. Procesador Intel(R) Celeron formato Slim
  • hace 2 años
    mac22esperando
    Si le sacaste la pila nunca va a encender. Simplemente conformate conque tenga los 3 volts esa pila. pero debe estar puesta.
    Te pregunto te da el nivel para desarmar ese slim?
  • hace 2 años
    mac22esperando
    digo para llegar sin afectar nada al motherboard desconectado de todo.
  • hace 2 años
    Avatar de maxi2246
    le saque la pila solo para hacer una prueba luego conecte todo pero sigue igual, son solos pruebas
2 Soluciones propuestas
Que tal si es probable se aya dañado el chip de video o el procesador intenta encenderla sin memoria ram y sin tarjetas de wifi ni bluethoot si arranca algunos de estos componentes este dañado
  • hace 2 años
    Avatar de maxi2246
    Hola juan probé eso también pero sigue sin prender la pantalla, calculo que debe ser problema de vídeo, se me acabaron las ideas
Revisa por el entorno del zócalo de clex de pantalla en ambas caras de la mother alrededor del zócalo o por detrás de él, fijate si encontras un fisible o un capacitor que marque mal o abierto si es un fusible p un capacitor en cortocircuito tomando masa con punta negra a chasis y roja en amvbos terminales de los capacitores en uno marcara continuidad y en el otro no. Luego trata de controlar el flex fijando un extremo con cinta a tu plano de trabajo y llevando un orden en un extremo del flex en el otro debe aparecer continuidad (señal sonora de continidad mejor) pon el flex en otra posiciñon y vuelve a medir todo puede aparecer algun hilo que al moverse (abrir o cerrar la tapa) de desconecta porque estaria roto y se pierde la continidad. Despues de todo esto te queda desconfiar de la fuente Stand up del sistema de retroiluminación (sea led o ccfl) y muy raramente de los leds y aveces de los ccfl (tubo finitos de 2,2mm de diámetro tipo fluorescentes.
