Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi laptop vit m2421 al enceder como a los 20seg se apaga sola
mi laptop vit m2421 al enceder como a los 20seg se apaga sola ya le hice servicio al procesador le coloque pasta termica y sigue igual pero si entro en la (bios) uffff puede pasar todo el dia encendida ...
la memoria ram la saque y la limpie con un borrador en los pines ya no se q mas hacerle
  • hace 2 años
    Avatar de E1643L
    al comenzar el arranque de la pc, preciona f8, a ver si te deja entrar en modo de safe, aunque piens que puede ser algun virus o malwarre, aveces ocacionan este tipo de fallos, saca el disco y enciendela, si no se apaga, es eso, pero tambien puede ser la pila de 3v, primero mira a ver en safe mode
en la bios muestra que temperatra alcanza el procesador? intentaste en ingresar en modo a prueba de fallos?
  • hace 2 años
    Avatar de Americo Soto
    como hago eso en q parte d la bios esta eso m puedes explicar xfa .....
  • hace 2 años
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    Y como va a poder ver eso en 20 segundos ????????
  • hace 2 años
    Avatar de psico10
    Obviamente si es un fallo de algún controlador o software, podría ingresar en modo seguro. Sin embargo si su falla es de hardware, bien sea disco duro o procesador por ejemplo, no podría ingresar. Es por eso que sugerí si podía ingresar o no a este paso.
