laptop canaima
coloco cargador: output 5v--2A//// muestra al lado izquierdo símbolo de la batería en miniatura color naranja y pasa a color azul... le doy power y muestra el símbolo de una pila en el centro de la pantalla color blanco de aproximadamente 5 cms de alto e inmediatamente se apaga y queda encendido solamente el indicador miniatura del lado izquierdo (color azul)...gracias por atenderme...
  • hace 1 año
    Avatar de henry cadena arias
    saludos. les informo que el cargador es de 5 voltios y el color que tiene en el conector de dicho cargador (rosado) lo tiene también en la hembra de la laptop y el dueño la estaba utilizando normalmente//// no tiene número de modelo por eso no lo coloqué pero tiene un numero de código de barras que no creo que la identifique solo describe canaima juventud/// gracias de nuevo y que estén bien.
  • hace 1 año
    Avatar de Marcos Giulian
    Disculpa, es una laptop o tablet canaima talvez me estas confundiendo con una tablet y yo pensando que era una computadora portatil
  • hace 1 año
    hola//////// si creo que es una tablet porque no tiene teclado/// gracias.
  • hace 1 año
    Ya intentastes cargándola con otro cargardor? Puede ser el cargador que se esta dañando o también puede ser la bateria. Intenta todas las pruebas posibles para descartar antes de llegar al punto que la falla sea la placa madre de la tablet.
    Rectifico: disculpa por lo del cargador de 19 voltios, este cargador es para las computadoras canaima. En cambio tu equipo es una tablet, esa si usa el cargador que mencionas de 5v 2A, trata de conseguir uno igual para que lo pruebes y rectifiques y veas si la falla es el cargador.
  • hace 1 año
    Hola Marcos, disculpa la culpa es mía porque pensé que era una laptop. voy a ver quien me presta una batería para probar y comento. saludos y gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola estas diciendo que le estas colocando un cargador de 5v y todos los modelos de esas laptops usan un cargador de 19v--2A le estas colocando muy poco voltaje tanto para que carge la bateria como para que encienda la máquina. Saludos
Modelo de la notebok ?
