Foros | Webinarios | Blogs
Problemas con vídeo de minilaptop Acer Aspire d255
Buenos días apreciados compañeros , tengo una mini laptop Acer Aspire d255 la cual se le daño la partió la pantalla ,ubique una paro al instalarla no alteración en la imagen ,les anexo foto ,les agradezco su gran y efectiva ayuda. Gracias de antemano
  • hace 1 año
    Avatar de lizzard
    Revisa el conector,flex,de, el display
    Si esta bien limpia las memorias si la falla continua coloca monitor,externo si optienes video por externo
    En tonces prueba con otro display
  • hace 1 año
    Avatar de ibrahincova
    Gracias amigo probaré y te comento
Probar con monitor externo, si funciona, es la pantalla o el flex, si no funciona, es mother o placa de video.
Si es la pantalla o el flex, no te queda otra qeu cambiarlos (o usarla con monitor externo).
Pantalla: debería estar directamente rota en alún lado, sino no sería la pantalla.
Flex: Puede que se haya quebrado.. podés probar presionandolo a ver si cambia en algo la imagen.
Mother o placa de video: o bien por un golpe o porque calienta. Probablemente no haya mucho que hacerle...
Contá como te fue! abrazoooo.
  • hace 1 año
    Gracias amigos , el Flex estaba partido , un gran abrazo para está comunidad
