hola QUE TAL MIS AMIGOS. Verán les cuento mi problema esta laptop con el modelo ya indicado, el problema es que encendía y no mandaba vídeo. tiene voltaje el voltaje esta hay 18v ok. como ya tengo casi todas mis herramientas lo primero que me percate es que al conectarla a la fuente de laboratorio. Que es de 30v y de 5 amperios... al conectarla no hay mucho consumo, solo es de 2 y ya encendiéndola se dispara a 127 hasta 130 amperios y de ahí se queda pegada. normalmente estos modelos sufren del chip de vídeo.... pero no me quise ir por ahí... me fui mas por el chip bios....  aaaa me olvidaba el voltaje donde esta el encendido esta bien marca 3.3v y en las bios también llegan los 3.3v e algunas patas. bueno en mi experiencia pensaba que podría ser reprogramacion... lo retire con la temperatura de 400 grados, y lo retire salio rápido...  y lo que me paso es que no puedo encontrar el archivo para reprogramar, el modelo del chip bios es. winboad  25Q16BVS1G - 1103.
y no logro encontrarlo.... listo por esa parte ahora se me ocurrió, como no lo encontraba ese archivo. Procedí a instalar una bios de una placa madre de las mismas el modelo y todo, pero al colocarla la quise encender, ya no encendía ni el led cuando uno conecta el cargador, nada de nada pero el voltaje si esta ahí. la verdad no se que paso ahí, también probé con otro procesador pero nada,    lo que hice lo siguiente fue proceder darle un poquito de temperatura al chip de vídeo... a 130 grados por 2 minutos y nada.... si alguien ha pasado por esta falla, se lo agradecería. cualquier ayuda o guía tengo el esquema... aaaaa y ya como no me funcionaba tenia la ultima esperanza, le volví a colocar el bios de la placa, pero nada ya se quedo con esa falla.... bueno espero que me den alguna guía.. saludos
