*DELL Inspiron 2100, se reinicia solo
Holoa cordial saludo, tengo un Dell Inspiron 2100, pero tengo un problema que despues de estar trabajndo en el portatil llega un momento en que se reinicia el PC, cual puede ser el fallo, y como podre solucionarlo.
Agradezco su colaboracion, gracias y saludos....
3 Soluciones propuestas
Hola, te sucede siempre despues de un tiempo, puede ser temperatura,
puedes buscar un programa que analice la temperatura,
lee aqui la reespuesta que me dio carlitoszihua
saludos
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/70394.html#249098
Tiene razon el colega, basicamente puede ser:
- Temperatura
- Disco Duro
- Errores del Sistema Operativo
- Problemas de alimentacion
- Memoria defectuosa
Saludos wink
Gracias, era problema en el sistema operativo, volvia instalr todo y ahora funciona bien... gracias
