Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reutilizar el cargador de dentro del pack de baterias litio.
Se me ocurrio como a tantos otros la posibilidad de reutilizar las baterias de litio de las notebook. Pero usando el sistema de control de carga que trae cada pack internamente, de manera de poder cargar varias pilas a la vez. justo se me ocurre usar uno que no tengo la notebook original para sacar la informacion de los pines . alguien lo hizo con un modelo conocido de pack y tiene el diagrama de contactos. Se agradeceria la informacion
Hola enesp. Lo podrías usar pero solo por un tiempo por que tiene un timer que cuenta las horas de uso de las baterías que una vez alcanzadas esas "X" horas entra en modo de bloqueo y no te volvera a cargar hasta que cambies ese ci que seria casi imposible de conseguir. Si solo queres usar la función de carga y balanceo hay otras opciones más fáciles y baratas. Yo tengo un pack de 300 de estas 18650 conectadas a un inversor 220v y no uso bms. Espero te sirva el dato
  • hace 1 año
    Avatar de enesp
    gracias voy a ver porque este usa nu cargador antiguo que tiene unos integrados discretos S24C01BV26 y dos mas bq29310pw y el bq8011DNT25t . tendre que hacerme un programador y ver.
