Tienda | Foros | Blogs | EN |
se queda congelada
buenas  amigo saludo espero q me ayude  pronto tengo un problema con mi lapto nb3100  de repente se me congela  ya he formateado  varias  veces le pongo windows 7 8  y sigueee  con el mismo problema aun asi le he cambiado el disco duro y las memoria ram y todavia tengo el mismo problema no dura 15 o 20 minutos cuando ya se esta pegando  aveces cuando  la apago por completo y quiero prenderla de nuevo no prende paso a veces un dia para prenderla  las luces qda  en  naranja  y el simbolo q esta al lado WIFI q Significa  xq cuando deja de titiletear es q se pega el sistema operativo AYUDA XFAVOR  q Solucion hay GRACIAS espero su pronta repuesta
  • hace 1 año
    Avatar de elmeneao
    wuenas no entendi bienlo de las luces podes explicar mejor?
  • hace 1 año
    Avatar de Arthurinho24
    pues ella prende normalmente pero cuando se congelaa se pega no da nada la apagoo por completo y vuelvo a prender no prende si no da la luz de wifi naranja no mas y paso un dia completo para prenderla
  • hace 1 año
    Avatar de elmeneao
    fijate el cooler como dice acmeac!
  • hace 1 año
    gira biien la temperatura normal mas biien me meti en ahorrador de energia y puse 80% para el procesador todo eso biien pero dura es 15 0 20 mints y ahi mismo se congela tambiien tengo un enfriador para lapto igual se congela ya no se q hacerle pero yo tambiien quiero saber q significa el simbolo q esta al lado de Wifi xq ya he visto q cuando ese simbolo deja de titiletear es q se qda pegada..?
  • hace 1 año
    Avatar de elmeneao
    es un hd siragon?
  • hace 1 año
    ahorita la prendi todo biien el cooler gira normalmente pero se congela y es lo q no entiendo el porque revise haber si tenia virus en el simbolo del sistema y nada todo normalmente no sera q se esta jodiendo el procesador
  • hace 1 año
    sera q le pongo otro cooler xq como yo lo veo gira biien bota lo caliente hacia afueraa
  • hace 1 año
    Avatar de elmeneao
    en que parte se congela?
  • hace 1 año
    cuando ya la tengo encendida estoy haciendo trabajo o metido en internet y ya cuando estoy trabajndo se congela aveces la dejo rato para ver si se quitaa pero q va ajuro tengo a apagarla completa
  • hace 1 año
    Avatar de elmeneao
    ok entra y usa el avast y pone la opcion limpiar durante el arranque. reinciala y deja que escanee.si eso no soluciona vemos..
  • hace 1 año
    ok ya seria mañana xq ya no me prende y es lo q no entiendo xq si apaga una lapto x completo deberia de prender y no prende pero dime q significa el simbolo q esta al lado de wifi q significa ese simbolo puede ser q sea la solucion de este problema xq cuando deja de titiletear es q la pc se congela
  • hace 1 año
    sera q pongo el cooler directo y le pongo otro dicipador para q no se apague el cooler y quede encendido siempre lo q tengo q ser es sacar los 5v qda el cooler pero q ustedes me recomienda sera eso q se calienta y x eso se qda congelada
2 Soluciones propuestas
Verifica que el cooler gira bien por que puede ser un problema de temperatura
  • hace 1 año
    se nb3100
  • hace 1 año
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    al encender la notebook gira y en caso de levantar mas temperatura gira mas rápido pero mi pregunta es si ¿gira cuando encendés el equipo?
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    encendela sin hd y fijate si se congela no es el hd
  • hace 1 año
    Avatar de elmeneao
    como que sacas los 5v?
  • hace 1 año
    cuando enciende el equipo gira normalmente como toda y esta trabajndo gira igualmente ps el cooler lo quiero poner directo si es problema de temperatura ps como dice
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    podes refrigerar con un cooler extra
  • hace 1 año
    tengo un enfriador de lapto de paso con2 cooler pero aun asi sigue el mismo problema ahora ya no me quiere prender ya como hago para prenderlaa...?
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    seguro es el ic de video podes intentar hacer un reflow( reparación temporal) pero .- empieza a medir voltajes desde el pin de carga busca componentes que calienten mucho una soluciona definitiva seria que cambies la board
hola...tu problema podría ser el chip de video, tal vez son soldaduras frias, prueba con un reflow. Saludos!
  • hace 1 año
    ps el reflow como dices no es para ajustar mas la soldadura del procesadorr...?
  • hace 1 año
    Avatar de roiapy
    tambien me pasó con una portatil ACER, no hacia buen contacto el chip de video con la mainboard
