Solo faltan 55.912 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Formatear e instalar Windows 10 en notebook noblex “Plan igualdad”
Hola gente del foro, los molesto con una duda que tengo.Me trajeron una notebook noblex de las que entregaba el gobierno, el chico me dijo que esta liberada… y que lo que quiere es formatear el disco, sacar el Linux, el win 8.1, ósea… formatear, e instalar Windows 10, yo le dije que no se si le conviene Windows 10 porque no sé si se lo corra de forma óptima… pero bueno, él quiere ese y si quiere ese… le instalare ese.Pero mi duda es si existe algún problema o posibilidad de que la notebook se bloquee, se tilde o cualquier otro problema al formatear el disco, porque no sé si tendrá algún archivo que hace arrancar la notebook. En conclusión, Si la notebook ya está desbloqueada, si formateo el disco e instalo Windows 10, arrancara sin problemas? Y mi otra duda es si es muy complicado encontrar los drivers de estas notebooks. Ojalá alguien me dé un sabio consejo, saludos y desde ya muchas gracias. No puse el modelo, y datos más concretos porque mi duda está más que nada en si abra problemas al borrar las particiones y formatear el disco.
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, no creo que haya problema excepto por el SO, los drivers podes hacer una copia de seguridad de los mismos con algún programa para eso si es que la máquina prende bien. El otro inconveniente que puede haber es con UEFI que a lo mejor tengas que deshabilitarlo en la bios o no.
  • hace 1 año
    Avatar de faustojoseal
    Carlos Quiroga- Muchas gracias por responder, si.. le dije que al windows 10 puede que se lo corra.. pero que funcionara lento.. pero insiste.. yo creo que si no le gusta el 8.1 lo mejor seria un windows 7, yo eso ese, despues del xp para mi es el mejor. y tenia pensado hacer un respaldo de los drivers con unos programas que tengo. y espero que el UEFI no moleste jaja.
  • hace 1 año
    Los molesto con una ultima pregunta! resulta que ayer me la dio sin cargador, yo no me di cuenta hasta que abri la bolsa en la que me la trajo, y hoy me trajo "un" cargador, pero resulta que el pin no va! tiene que ser hembra y es macho! yo recorde que tengo un cargador que compre hace un tiempo, pero el cargador que me dio el dice esto "INPUT 100-240v-1A, 50-60Hz OUTPUT 19V=2,1A(2,1A)" y el mio dice "INPUT 110-240 VCA -1.5A 50-60Hz OUTPUT 19VCC -3.42 A max." si uso ese cargador en esta notebook se arruinara? tenia pensado ponerme a trabajar ahora, pero ahora con esto del cargador....
  • hace 1 año
    si no puedo usar el que tengo yo tendre que esperar hasta que mañana me lo traiga "nuevamente" y verificar que sea el correcto!!! antes de que se vaya.. como siempre, desde ya muchas gracias.
  • hace 1 año
    Si, lo podes usar lo mas bien, te va a cargar en menos tiempo porque entrega mas corriente.
  • hace 1 año
    Muchas gracias carlos! saludos.
Hola faustojoseal.
Yo no he tenido problemas con formatear las netbook del gobierno liberadas. Borro y creo particiones según la necesidad del cliente.
Ahora creo que instalar Windows 10 en esos equipos es un poco contraproducente.
  • hace 1 año
    Muchas gracias por tu respuesta, me alivia bastante saber que si estan liberadas no hay problema, mejor prevenir que curar. Y con respecto a win 10... si... yo le dije que para mi no se lo iba a correr bien.. que se trabaria y funcionaria lento.. pero es terco.. yo le recomende el win 7 si no le gusta el 8. pero bueno.. quizas le diga por ultima vez que no es recomendable el win 10 y si insiste, le dejare claro que una ves instalado el sistema operativo despues no hay reclamos XD gracias y saludos!
