Tienda | Foros | Blogs
Notebook con Temperatura alta
Hola que tal estoy teniendo un problema de temperatura muy raro en mi notebook nunca me habia pasado y quiero ver si alguien me puede dar una mano para ver si no es un corto o algo raro que este pasando en el motherboard.
Especificaciones de la Notebook:
Modelo: Asus K53e
Procesador: Intel Core i3 2350m
Ram: 8gb
Integrada de video: Intel HD graphics 3000
(un poco viejo el modelo pero tiraba bastante bien hasta hace poco tiempo)
Lo que me sucede es lo siguiente, hace poco tiempo abri la maquina para cambiarle la pasta termica al procesador, cuando termino de hacer todo el enrosque de desmontar todo y volverlo a poner veo que el BUS del boton estaba dañado, encontre otro que funciona igual y la maquina enciende. Al encender la maquina esta no presenta ningun ruido exteraño (enciende con normalidad como lo venia haciendo durante años) que pasa voy abro un juego (League of Legends especificamente el cual juego hace bastante tiempo y nunca antes me habia pasado esto y sobre todas las cosas lo juego con graficos medios y sin sombras) y al cabo de un par de minutos dentro del juego el procesador empieza a elevar su temperatura drasticamente a un punto bastante alarmante 70º 85º lo cual para un i3 es demasiado quizas y no encuentro la forma de solucionarlo, el cooler funciona bien, no hice nada raro entre medio como para que sucediera esto, la desarme mas veces para ver si encontraba algo raro, le saque la pasta y la volvi a aplicar y sin embargo sigue produciendo mucho calor lo cual antes no era frecuente, la pc esta elevada todas su regillas de ventilacion destamadas para permitir flujo de aire, el cooler funciona como se debe pero no encuentrro que puede ser el problema de calentamiento, desde ya muchas gracias si alguien responde
Info adicional:
*Note que la maquina eleva temperatura porque el juego siempre me funciono bien (60 fps con un maximo bajon a 50 ni mas ni menos) y ahora cuando juego esta en 60 fps y baja drasticamente hasta 30 con la temperatura muy alta
*El programa que utilice para medir las temperaturas del ordenador es "OpenHardwareMonitor"
*La notebook al llegar a estas temperaturas dee 75º 85º no se apaga repentinamente ni nada fuera de lo comun, sigue funcionando asi con 80º
  • hace 1 año
    Avatar de Alan Angel
    Como dije en el ticket una vez que le puse la pasta termica y vi el problema que no se soluciono volvi a desarmar la notebook, removi la pasta termica la aplique nuevament, creo que entre antes de ayer y ayer desarme 5 veces la notebook para ver si algo estaba mal conectado o no estaba funcionando. en caso de que el disipador no hiciera buen contacto con el procesador ¿no deberia mi notebook de apagarse sola en caso de sobrecalentamiento?
  • hace 1 año
    Avatar de edyedy87
    Revisa el ventilador que no tenga pelusa , debes desarmar el ventilador y asefurate de que funcione
  • hace 1 año
    Ya hice eso, la limpie por completo y el cooler no parece tener problemas en su funcionamiento
  • hace 1 año
    Avatar de Pablo Antonio
    A ver: ¿Tanto el cooler como las rejillas de ventilación están limpios?, ¿Qué pasta térmica usaste y cómo la aplicaste?, ¿Qué temperatura tenía antes?
2 Soluciones propuestas
A ver: ¿Tanto el cooler como las rejillas de ventilación están limpios?, ¿Qué pasta térmica usaste y cómo la aplicaste?, ¿Qué temperatura tenía antes?. Yo tengo una Samsung con i7 2da Gen. y ha llegado a los 80°C. Ahora con Realtemp sin jugar me marca 50°C. Yo uso Arctic Mx-4 y coloco con el dedo de manera uniforme una película lo más plana posible sobre toda la superficie del Die.
  • hace 1 año
    Cooler y Rejillas de ventilacion completamente limpios, la pasta termica la verdad de una marca dudosa que me presto un conocido (puede ser que sea eso) la aplicacion la realice como lo hago siempre (aplicando una gota y con una tarjeta disparcilo de forma uniforme en una capa lisa)
  • hace 1 año
    Proba con una pasta mejor entonces, así descartas esa opción.
usa pasta termica de buena calidad (no uses con particulas metalicas) si queres que baje aun mas la termperatura coloca una base de refrigeracion recuerda que pasta termica  se aplica en una capa bien fina si aplicas mucha la temperatura aumenta la temperatura otro factor a tener en cuenta los disipadores deven estar limpios controla que el cooler este girando correctamente que no este engranado sucio o pesado saludos
  • hace 1 año
    El cooler funciona perfecto, el disipador estaba limpio cuando la abri por primera vez, quizas sea la marca de pasta termica que utilice
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    si puede ser aplica una pasta termica en una capa fina,uniforme y cuentanos como te fue
