No funciona ningun teclado nuevo en mi laptop asus x451
Hola que tal?
Tengo una compuadora portatil maca ASUS, la cual le han dejado de funcionar unas 6 letras. En su momento pensè que era solo el teclado y obviamante procedì a cambiarlo, usando un teclado de la misma referencia.
Pero para mi sorpresa, aun con el teclado nuevo siguen fallando las mismas teclas, el teclado es algo totalmente aparte del PC, ya que al comprarlo se cambia toda la tapa de arriba lo cual incluye el touch.
Ensayè el viejo teclado en otra pc similar y funcionò, en el unico que no funciona es en mi portatil. asi que ya descartè que el problema sea el teclado, no se que mas pueda ser. SI ALGUIEN TIENE UNA IDEA, POR FAVOR DECIRME COMO PUEDO HACER QUE FUNCIONE. le cambie los flex, todo, teclado y aun asi no lee las mismas letras, pero en otro pc si funciona correctamente el teclado.
AYUDAAAAAA
  • hace 1 año
    Avatar de pelon
    no se que so tienes metete enadministrador de dispositivos busca el teclado dale click derecho buscar actualizacion de software a lo mejor eso funciona
2 Soluciones propuestas
Hola muchachos
Ya encontré la falla, estaba en la placa. Ya Que revisando las pistas encontré en el sócalo o slot, donde se conecta el flex del teclado, tres 3 pistas que se habían desaparecido en uno de los lados. Chequee con un multimetro (Tester) su continuidad y pude verificar que estaba rota la continuidad, no mandando información por ese lado.
Allí​​​ está la respuesta de el porqué algunas letras no funcionaban, así se le cambiara el teclado por uno nuevo.
Tendré ​que reparar las pistas en caso que se deje reparar, y si no hacer un puente (Jumper) para generar continuidad.
Espero que a alguien le sirva y pueda chekar esta solución.
Hola! sí! yo tengo la respuesta a tu problema...
El problema no es el teclado... es el flex del teclado...
El Flex es el "cablecito" que une el topcase (la parte de arriba de la laptop) con el mother... deberías cambiarle eso... y chau! funciona! =)
Te mando un abrazooo... y contame si lo hacés, a ver cómo te fué
  • hace 1 año
    Avatar de Eliutd
    Hola Esteban.
    Pues mira, el teclado que le he ensayado tiene otro Flex. Y aún siguen sin funcionar las mismas letras.
    Los dos teclados los ensayé en otra computadora de la misma referencia (Tengo 2 iguales) y funciona normalmente. Es solo en una Pc no funcionan los teclados, siendo exactamente las mismas letras.
    Si tienes otra solución por favor dime.
    Gracias.
