Tienda | Foros | Blogs | EN |
pantalla negra con linea gruesa vertical de coloro blanco en mitad
Hola tengo un monitor acer modelo p194w para pc y lo que le pasa es que no encendia cuando le daba al boton de encendido este parpadeaba, asi que, lo abri para ver que era y en la placa de la fuente de alimentacion vi que tenia un condensador electrolitico hinchado y lo cambie y al encenderlo ahora aparece la pantalla en negro con una franaja vertical de color blanco en medio como aparece en la imagen entonces no se cual es el problema.
  • hace 7 meses
    Avatar de enesp
    el que pusiste esta con la polaridad correcta.¿?
  • hace 7 meses
    Avatar de bulfaiter
    si, el condensador que puse esta con la polaridad correcta porque si lo hubiera puesto al reves creo que hubiera reventado ¿no?
3 Soluciones propuestas
revisa los otros condensadores y ese que le pusiste si es reciclado.
  • hace 8 meses
    Avatar de bulfaiter
    Ok, cuando dices que revise los otros condensadores y el que puse (que efectivamente es reciclado) a que te refieres su capacidad por si estan descapacitados, la carga y descarga de los mismos, etc.
Revisa Los Condensadores, Diodos mas cercanos, ademas, verifica el IC vertical y horizontal del Monitor, la parececer es Falla De Integrado Vertical...
  • hace 8 meses
    Avatar de bulfaiter
    Revisare tambien los diodos y condensadores y lo de ic horizontal y vertical no se a lo que te refieres, ya que, creo que se me olvido decir en mi descripcion que el monitor es una lcd y no trc
ok ya he revisado los condesadores cercanos al que cambie y algunos estaban descapacitados los he cambiado y el que cambie lo he vuelto a comprobar y esta bien porque no esta descapacitado pero la pantalla sigue con el mismo problema, tambien he medido la tension en cada condensador
medida de capacidad de los condensadores:
1º 47 uf 25V ---> estaba bien al medirlo con el capacimetro daba 48,26 uf
2º 1000 uf 10V (el que cambie) ---> estaba bien daba 1117 uf
3º 470 uf 25V ---> estaba mal daba 422,6 uf
4º 470 uf 25V ---> estaba mal daba 427 uf
5º 470 uf 25V  ---> este daba 454 uf pero no lo he cambiado porque creo que esta dentro de la tolerancia
6º 1000 uf 25V --> este estaba mal daba 939 uf
medida de tension de los condensadores:
1º 47 uf 25V ---> 5,06V
2º 1000 uf 10V (el que cambie) ---> 5,06V
3º 470 uf 25V --->  17,37V
4º 470 uf 25V --->  17,37V
5º 470 uf 25V  ---> 17,37V
6º 1000 uf 25V -->  17,37V
  • hace 8 meses
    Avatar de ICAlejoW
    Bro En LA Foto se Puede Ver UN IC DE que Valor ES
  • hace 8 meses
    Avatar de ICAlejoW
    Te Dejo Esto Quizas Pueda Servirte....
    https://www.youtube.com/watch?v=ZCYPuGoaFr8
  • hace 8 meses
    Avatar de bulfaiter
    pero que IC a que integrado te refires?
  • hace 8 meses
    Avatar de ICAlejoW
    Relagalame el valor de ese integrado...
    https://ibb.co/S5x5Tts
  • hace 8 meses
    Avatar de bulfaiter
    27611 833150 mosfet
    he medido las tensiones en el mosfet:
    S = 123V
    D = 206V
    G = -123V
    VDS = 328,2V
    VSD = -320,4V
    VGS = 0V
    VSG = 0V
    VDG = 320,8V
    VGD = -315,8v
    tambien he medido tension de salida donde va el conector a la otra placa mas pequeña (la main):
    6 BRGHTNESS --> 2,73V
    5 ON/OFF --> 3,16V
    4 GND --> 0V
    3 GND --> 0V
    2 VCC5V --> 5,06V
    1 VCC5V --> 5,06V
  • hace 8 meses
    Avatar de ICAlejoW
    ya has verificado las medidas del mosfet con los datasheet prueba este metodo psts vrtifivar que si este bueno
    https://www.youtube.com/watch?v=1Q64AlahOkA
  • hace 8 meses
    Avatar de bulfaiter
    OK, ICAlejow al hacer la prueba del video mido punta negra en surtidor (S) y mido punta roja en drenador (D) da 1 no conduce. Al gatillar la punta roja la puerta (G) mido punta roja en D y mido punta negra en S da 002 pitando el multimetro. Para apagar el mosfet y dejarlo cen su estado normal gatillo la G con la punta negra mido punta negra en S mido punta roja en D da 1. Tambien he invertido las puntas mido punta negra en drenador (D) y mido punta roja en surtidor (S) da 542. Al gatillar la punta roja la G mido punta negra en D y mido punta roja en S da 002 pitando el multimetro.
  • hace 8 meses
    Avatar de bulfaiter
    Para apagar el mosfet y dejarlo cen su estado normal gatillo la G con la punta negra mido punta negra en D y mido punta roja en S volviendo a dar 542
  • hace 7 meses
    Avatar de ICAlejoW
    has ensayado Cambiando ese Mosfet Haber Como Te Va
  • hace 7 meses
    Avatar de bulfaiter
    No lo he cambiado si es eso a lo que te refieres, porque con las pruebas que hice creo que esta bien el mosfet, ¿no?
