Foros | Webinarios | Blogs
acer aspire ES 15 ES1-533 ,no enciende
lhola buenas noches,,,,e instale windows diez sin problemas a esta notebook ,,para eso use  la opción de clean gpt,,que tiene en el bios ,,se reinicio y me permitió formatear e instalar el sistema operativo,,,todo esto lo hice con el cargador enchufado,,de repente me empieza a salir un aviso de batería baja,pero tenia el cargador enchufado,,,,perece que el control de la carga lo realizar por soft,, y al formatear,,se borraron los controladores,,y  todos los controladores que instalo win 10 no lo tenían,,,el tema es que ahora se apago y me dice Critical Low Battery,,le conecto el cargado,,y no se prende ninguna luz indicadora,,,no enciende,,,gracias por la ayuda,,,
pd:intente el reset de bacteria del botón que tiene debajo,,,pero nada
Revisastes el cargador? Probaste con algun otro de otra notebook?...
por lo que contas tiene mas pinta de que se te murio el cargador a de que sea por algun control x soft...
  • hace 5 meses
    Avatar de emilianorkpc
    concuerdo, no hay controlador que valga, cuando la notebook esta apagada tiene que cargar igual y no hace falta un controlador para eso, chequea con otro cargador
  • hace 5 meses
    Avatar de diego fede
    hola ,,,antes que nada gracias por la ayuda,, en la desesperación le conecte el cargador de otra notebook que casualmente coinsidia el pin,, pero no alcanzaba a cargarla,,por tener diferente voltaje,,
  • hace 4 meses
    Avatar de Genomax
    De nada amigo, me alegra haber sido de ayuda...
    un abrazo
