Lap HP 11-n010la no funciona, botones, los audifonos y usb izquierdos
Amigos tengo una lap top HP modelo 11-n010la que le cambié el disco duro, he batallado con los controladores y solo me falta algo. Si tengo audio pero del lado izquierdo de la lap hay 3 entradas 1.- USB alta velocidad, 2.-- conector de audífonos con micrófono y 3.- botones para subir y bajar + , -  el audio del beatsaudio . Es touch si funcionasolo estos conectores y botones del lado izquierdo nada, ojala alguien pudiera ayudarme.
Hola: busca los controladores para esos botones HP tiene soporte de controladores, si tienes el SO windows 10 los controladores se instalan en linea. saludos...
  • hace 11 meses
    Avatar de Armando Garcia G
    Hola Juangel agradezco tu respuesta, como te comentaba instale W10 y no respondía ni el touch, baje los controladores de HP, Audio, Chipset y nada, ese es mi problema no hay controladores que especifiquen usb alta velocidad ni audífono compuesto con micrófono, alguien que conozca este modelo?
  • hace 11 meses
    Avatar de juangel
    te vuelvo a repetir no tienes que descargar conecta la maquina a internet supongo que tu tarjeta de red esta activa o por medio de wifi entra a propiedades de equipo luego a administrador de dispositivos y haces clic derecho en los dispositivos que no están instalados y selecciona actualizar controladores y luego buscar de manera automática el sistema buscara e instalará automáticamente los drivers de los dispositivos que te faltan...
  • hace 11 meses
    Avatar de juangel
    AH otra cosa si aun así no encuentra controladores entonces puede ser problema de sistema si la portátil es un poco antigua trata de instalar el sistema original con la que venia la portátil solo así te funcionará. saludos...
