No funcionan algunas teclas de mi notebook Compaq Presario 21N2H5AR
Buenos dias!, les comento, tengo una notebook compaq presario 21N2H5AR y algunas teclas dejaron de funcionar, por ejemplo O, I, S, D, G, H, entre otras, mi pregunta es: tiene solución o hay que cambiarlo indefectiblemente? y de cambiarlo..como se hace?
3 Soluciones propuestas
Hola. lo más seguro es que tengas que cambiarlo. Depende el modelo, tenés que sacar con cuidado desde arriba el embellecedor y con una tarjeta dd crédito desprender el teclado, sacar el flex y se cambia. Busca en youtube "cambio de teclado compac presario" y el modelo y seguí el tutorial. Saludos y comenta.
Si tiene solución, la cual radica en que se tenga que limpiar el teclado. Cuando los fabricantes montan la laptop, al teclado le colocan unas pegatinas traseras, las cuales esas al cabo de un tiempo atrapan pelos, polvos, pelusa, etc; y al final aíslan la tecla.
Debes ver vídeos por Internet de como desarmar tu Compaq Presario hasta llegar al teclado. Luego con una sopladora de aire o aspiradora vas succionando o soplando esas teclas, luego le pasas una brocha o cepillo entre las teclas, las sacudes, con un hisopo con alcohol le limpias los pines del Flex o cable del teclado. Y para prevenir futuras interrupciones, le debes quitar esas pegatinas del fabricante al teclado. En el que caso de que se te haya caído cosas sobre el teclado o derramado líquidos, debes sacar la tecla con pinzas o haciendo un poco de palanca, limpiarlas con alcohol y brocha, y si notas algo roto o faltante ya sería más complicado. Sin embargo, con todo lo que te he dicho, mínimo deberías tener un buen contacto en las teclas.
